Доброго времени суток всем. Ребят подскажите может кто сталкивался с такими проблемами, отказались работать поворотники,стеклоподьемники и дворники . С начало после запуска авто они включались после 2-3-5 минут работы ,теперь совсем не работают. Заменил блок TWISE ,не помогло (
DICE = Dashboard Integrated Central Electronics http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/14-17-31-blok-dice.html
Можно еще двигатель поменять. Это померла либо контактная группа , либо реле сдохло (оно находится рядом с DICE). Вы электросхему в wis то откройте и поглядите что стеклоподъемники , дворники и поворотники объединяет по питанию.
Попробуйте ключ немного покрутить. От засратости замка и износа кг это происходит. Доставать и чистить не трогайте дайс, иначе точно менять придётся))
А в чем проблема я когда движку замахнул поставил с донора мозг дайс твайс и иммобилайзер с приборкой так и катал пока не прошил новый мозг под сток блоки из глюков не работал замок на задней двери и была ошибка по акпп ибо донор был седан автомат а ставил на вагон ручка
Релюшки стоят рядом две одинаковые (вскрыл ,посмотрел ,выглядят как новые ) Поменял местами , результат 0. Снял контактную группу зз(за её место расположения саабу отдельное спасибо) на вид тоже всё как новое ,почистил лапки проверил примыкание , на собирая всё на места прикинул и о чудо очистители работают , поворотники на понели показывают а на деле не маргают ...собрал всё обратно и снова ни чего не работает ((( Буду заказывать новую
Новую контактную группу найти не реально ,покрайне мере в наших краях. Была установлена б/у. Все заработало. Всем спасибо за информацию.
