Помогите. Ситуация следующаяя. Попал в ДТП (помял морду немного в авто был один), сработали подушка пассажира, руль, шторки с обеих сторон. подушки в сидениях целые. Поменял датчики удара не переднем усилителе бампера, ремни водителя и пассажира, подушку руля, пассажира, шторки и установил б/у нестралянные мозги srs (внутри центрального тоннеля под ручником). После установки сид пишет ошибку по srs и не гаснет иконка непристегнутого пассажира. Имеется оригинальный тех2. пытался прошить, пишет ошибка ECU. что делать?
ошибки по модулю ACM B100256. B006504, B005100, B002604, B004404, B142400, B005804, B009705, B009605, B009840. есть еще 5, но они в esid не отображаются
вис пишет, что загораются лампы айрбэг, и что-то с пассажирским сидением. номера блоков отличаются. свой забыл сфоткать номер, но он как бы не позднее был, чем тот, что поставил
Блок не перешивается. Конфигурация подушек в него заливается один раз, при первом программировании. При несовпадении будет ошибка.
Без подушек? Я бы попробовал поискать блок с таким же номером. Благо думаю это реальное занятие. Ну и у более знающих по шпротам проконсультироваться.
можно разводку найти по номеру(не знаю где) и соединить правильно подушки,я когда сидения поменял,ошибка по 2 передним, надо пересоединить.
