: Горит на приборной панели одновременно датчик ABS TCS и сигнал опасности и еще выключаться спидометр при чем все это дело иногда гаснет и все работает нормально. Например когда постоит 3-4 чеса заводиш все нормально начинаеш двигаться все нормально начинаеш жарить резко тормозить все это дело загорается и не перестает гореть. На нажатие кнопки TCS не реагирует и abs не срабатывает про бывал на снегу. За то если не горит все работае и кнопка и abs. Странно как то если вышел из строя блок abs или TCS то постоянно бы все это дело горело бы, а тут то работает то нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????? :::
Блок ABS/TCS......первое время будет иногда работать, а потом совсем сдохнет. НАдо менять или ремонтироовать.
Блок ABS/TCS. Но!!! Первым делом проверь провод который идет на заземление! Мне тоже говорили в сервисах, что блок менять и всё такое. Я не верил, ибо если блок - то раз и навсегда. А когда то пашет, то нет, это скорее всего проводка. Так вот там есть один проводочек, который идет на корпус. У меня там просто клеммачка со временем разболкалась и отходила... Подкрутил и все отлично работает до сих пор! Не факт. У меня решилось малой кровью. Не поможет ни разу.
Блок ABS/TCS кирдык. Надо ремонтировать. Там внутри контакты обрываются. Снимаешь свой, на его место ставишь убитый ,что б грязь не попала, свой везешь в ремонт. Места ремонта спрашивай у сервисменов, советовать не буду. Убитый блок у меня есть , если подойдет на 2001 год -могу дать на время , ибо не мой, вернуть надо.
Всем привет . На моем саабчике загорелся TCS OFF и не реагирует кнопка,тормоза дубовые уже неделю, наверно тоже самое что и у предыдущих ребят. Подскажите?
Дубовые тормоза как правило вакуумник. Когда накрывается блок абс то тормоза нормальные, но на панели горит вся гирлянда.
