HEEELP!!! помехи!(((
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Olegator, 25 окт 2009.
  1. Olegator
    Olegator Пользователь
    6 авг 2009
    Honda Accord 06 190л.с. automatic
    Saab 9-3SS 2004 175AT
    Изначально поставил на фронт и тыл акустику и подключил их к четырёх канадьнику soundstream (протянуты межблочники DLS). Потом решил поставить саб и соответственно второй усилок. С помощью клеммы "раздвоил" питание на 2 усилка (второй усь- 2канал. Audison). Хотелось поскорее всё включить- поэтому купил в Истре межблочнык провода Supra :lol:. Фронт подключил через Audison, саб - мостом на саундстриме, и тыл к нему же.
    После установки напрягают помехи в задних динамиках (потрескивание) а с недавнего времени появились завывания в задних динамиках при включенном двигателе при повышении оборотов (как на старых советских автобусах в детстве:lol:).
    Грешил на провода супра (ими был соединён тыл), но сегодня поставил назад опять DLS. (саб подключил через Daxx). Помехи остались((((((
    Подскажите плиз что можно сделать!)) получается, что момехи появились после установки второго уся((
  2. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    масса у усей в одном месте закреплена или в разных?
    Если саб отключить и оставить только тыл, помехи останутся?
  3. Flyers
    Flyers Активный
    13 апр 2009
    Россия, М.О. Лобня
    Daihatsu, cuore L251 , 2005, мкпп, 3-х дверочка
    Range Rover LP38, 1996, мкпп, V8-4.0
    останутся, у меня история копирует вышеизложенную, грешу на диодный мост, мож один из диодов пробило?
  4. SemeN177
    SemeN177 Пользователь
    2 июл 2008
    9-5 Aero
    У меня в системе был зуд из-за лежащих рядом межблочников и акустических :preved:
  5. Olegator
    6 авг 2009
    не очень понял о чём ты))? диодный мост- это в усилке??
  6. Olegator
    6 авг 2009
    а вот это интересная мысль....))) у меня "стяжками" стянуты массы и силовые и провода на саб........ надо бы попробовать разъединить))))
  7. Olegator
    6 авг 2009
    Сегодня пробовал разные варианты: отключал второй усь, перекрутил обе массы на один болт в задней полке, пробовал размещать межблочники, силовые и акустич. друг от друга- потрескивание при маленькой громкости остаётся ( и к примеру когда трэк на паузе). Заметил, что завывания при газовке становятся почти незаметными, если поубавить inputs levels (уровень входного сигнала) на усе)))
    Ещё, что интересно - после примерно 5 мин на выключенной машине треск пропадает полностью. (думаю связано с релюшкой- которая отрубает типа свет в салоне и лишнии потреб.) кстати, если включить к примеру габариты - появляется фон, ну от ксенона при розжиге соответ. тоже(( Вот подумал - у меня светодиоды спереди стоят- когда не горят- моргают- может помехи от их "опроса" идут?((:unknw::diablo:
  8. Vincent
    Vincent Пользователь
    30 май 2009
    Москва ЮЗАО
    9-5 М99 2,3Т МКПП
    поставь фильтр на межблочный кабель стоит он рублей 500 , знакоиоиу помогло при таких же стмптомах
  9. Olegator
    6 авг 2009
    Спасибо, Vincent, уже подумывал об этом- надо прикупить))))
  10. Olegator
    6 авг 2009
    ))))) нашёл тут интересное описание на magnitola.ru шумоподавителя:
    При установке усилителя часто появляются помехи из-за паразитных контуров. Несколько точек заземления на корпус с разным сопротивлением вызывают блуждающие токи, которые служат причиной появления шума. Для решения этих проблем служит линейный шумоподавитель MAD-GL
    Если учесть, что помехи появились при у становке 2 го уся- то всё сходится)))))
  11. Olegator
    6 авг 2009
    Поехал в Истру - прикупил шумоподавитель Mystery за 200(!!) рэ (более чем в 2 раза дешевле, чем на Magnitola.ru).
    Помехи ПОЛНОСТЬЮ пропали!!!!!!:good::drinks: Так что и от Мистери бывает толк!!!:lol: Кстати присмотрел в там в магазине 4 кан. blaupunkt gta 475 1000за 4300рэ.....!!! надо бы посмотреть скока он на магнитоле.ру стоит:lol: Всем спасибо за помощь!!!:saab99:
  12. Alex9000
    Alex9000 Активный
    11 мар 2009
    Москва Центр, Юго-Запад, Внуково
    Chevrolet Tahoe 5.3 V8 '04
    Peugeot 607 3.0 V6 '04
  13. Olegator
    6 авг 2009
    На магнитоле.ру blaupunkt стоит 3300 рэ))))) А вообще стало немного стрёмно насчёт шумоподавит....- на магнитоле.ру чувак пишет, что спалил им линейки на Пионере((( хотя ведь не факт, что им))))
  14. Alex9000
    Alex9000 Активный
    11 мар 2009
    А как им можно что-либо спалить?! Соединил тупо выходы и входы - и все.
  15. Flyers
    Flyers Активный
    13 апр 2009
    Россия, М.О. Лобня
    у меня тоже после установки этого мад джи эл помехи пропали,УРА! тока их пришлось 2 шт ставить,и третий на саб я думаю не надо ставить ибо он не в состоянии таких частот воспроизводить или как?
  16. Olegator
    6 авг 2009
    Ну да вроде не способен)))) даже когда динамики, которые трещали переключал в low pass фильтр- помехи на 90% исчезали))) Я только один поставил)))) через передние помех не было))))
  17. Olegator
    6 авг 2009
    Это понятно- как соединять)))) вопрос в другом- что в этой коробочке и за счёт чего достигается помехо подавление? обмотки? сопротивленине??
  18. Xenomo
    Xenomo Активный
    16 июн 2008
    Москва, Беляево
    Honda Hornet
    Немеццкий дизельный вагон из Италии
    тоже интересно... что-то теряется кроме помех?
