Гур!!!!! Масло уходит в двигатель.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Лёха53, 18 фев 2012.
  1. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
    Россия Московская область г.Красноармейск
    9-3 спорт седан 2,0Т АКПП
    Помогите масло из гура начало уходить в двигатель. Может у кого то такое было и кто что с этим делал???
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
  3. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    у меня такое было....сальник меняй,ну и все колечки(3шт) и прокладку между мотором и гуром....сам три дня назад такое проделал...
  4. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
    сложно???? И если есть возможность ответь какие именно колечки нужны.
  5. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    колечек как расходников нет...и номеров их нет...одно между бочком и гуром,еще два в штуцере под напорной трубкой...надо снимать и по образцу подбирать...ну а сальник я бы этот посоветовал NJ621 payen......и ничего там нет сложного...ключ на 13,19,и штуцер на 32...плоскогубцы чтоб шланг обратки снять......саморез чтоб в сальник вкрутить и выдернуть его оттуда...ну и две руки))
  7. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я это дело там описывал...мы ставили новый ГУР!!!с ебея привезенный,а он всё равно из под крышки давил...дело не в сальнике 100%....у тебя и у меня сальник убитый, течет,но не под крышку ,а в мотор...а там тоже самое,но под крышку...значит не в сальнике же дело....
  8. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
    а в чем тогда?есть догадки?
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    там дело в вентиляции мотора....турбина дует не во впускной коллектор,а в сам мотор...и этот сальник стоит не так как все на моторе,он как бы перевёртыш получается...вот при небольшом давлении из мотора он и пропускает масло в гур....а у нас с тобой получается что всё нормально,потек сальник...и потек туда куда надо....был бы гур на ремне потек бы на улицу....а так в мотор...у меня он кстати крепко последнее время стал течь....в моторе масло цвет поменяло на рыжее,лучше не тянуть...так как АТФ для мотора,а точнее для колец,зло!!нагар, кокс и тд....
  10. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    ты бы в той ветке спросил бы, про то что у тебя в мотор потекло...там бы как мне сказали:это нереально!!!...ищите течи))
  11. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
    )))))))))) я сегодня магазинов 20 объездил но все таки нашел этот сальник от какой то хонды привезут во вторник. каталожный номер выложу после установки и проверки дабы не дезинформировать:ok:
    P.S. интересно откуда ещё в двигателе может взяться ATF :shok:
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    больше не откуда...у тебя экзиста нет что ли?? там этот сальник паен 75 центов стоит и 1 день ждать...
  13. Лёха53
    Лёха53 Новичок
    26 фев 2011
    К сожалению я живу без экзиста:b:
  14. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    в экзисте нету его ща, ток хонда и изудзу
  15. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Мое ИМХО, что хондовский сальник будет самое оно из-за насечек в нужную сторону. Т.к. хондовские движки крутяццо в отличие от всех других авто против часовой стрелки, а у нас мотор крутится как обычно по часовой стрелке, но сальник расположен в перевернутом виде, т.е. полное совпадение интересов...
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    сними ГУР посмотри что куда крутится....если бы он стоял как коренной,то было бы левое кручение....а так сам же пишешь что сальник перевертыш....всё там как на саабе крутится..не как на хондее...
