Друзья помогите. При подъеме в гору и при повороте выскакивает 5 передача в положение нейтраль. А сегодня после того как выскочила в нейтраль появился резкий неприятный жужащий звук думал ни одна передача не включится. Поехал дальше на 4-ой через 20 км и она выскочила с жужжанием и треском. Поехал дальше также на 4-ой со скоростью 80 км/ч. Скажите у кого нибудь такое было? Пугает звук. К чему готовиться? Что менять? Заранее спасибо.
Когда в нитральное положение встает жужжит и трещит но педаль сцепления выжимается скорости втыкаются без проблем. Я воткнул 4-ю и дальше поехал. Вот в чем засада.
Жужжит и трещит только когда самопроизвольно выскакивает. Если сам переключаю с передачи на нитраль звука и треска нет.
Господа все вы рекомендуете бу коробас, а старый разве невозможно перебрать? На экзисте вроде все шестерни и подшипники есть?
....б.у коробас это лотерея...перебитай свой(если тока там не все под замену),выйдет дороже,зато будешь уверен...
Ты главное не наступай на чужие грабли .... Подшипники менять - однозначно. Гайку вала, и т.д и т.п . И потом еще необходимые запчасти. Через экзист , одна шестерня встанет , как кпп б/у. И после устранения неполадки , нужен будет инструмент для настройки( был у NGB ) После всех этих заморочек , не заблуждайся ... Кпп новой не станет . Возьми кпп с гарантией у клубных партнеров . В чем??
Скинул коробас, поменял карзину, диск выжимной подшипник. Проблема была в подшипнике вала который идет от движка к коробке на нем стоит подшипник он развалился полностью вал просто болтался в подшипнике. Подшипник не менял 140 тыс. км. Стоял родной с завода 13 лет. Все поменял докучи подвеску теперь летаю. Всем спасибо.
