Здравствуйте, помогите разобраться! Задолбал истошный гул в колесе при движении задом. Выяснил, что гудит правое, заднее колесо. Похоже на колодки ручника. 3 раза снимал, чистил и ноль эффекта. Пробовал регулировать, и натягивал и отпускал, в норму дозволенного, все тоже самое.:
может подшипник??? Вывеси колесо и крутани... Именно гудит... причем сначала в определенных режимах, потом диапазон расширяется. Колодки как гудеть могут?.... скрипеть, свистеть да, а гудеть точно нет...
Неееее не подшипник! Именно колодки, я не знаю как етот звук назвать. Сегодня Andycar и весь сервис слышал, чуть не офигели.
Вой стоит из за тормознова диска. Когда поменял диски и колодки, скобу не почистил. От времени на скобе от старых колодок образовались ямки. вот из за этих ямок колодка прилегала криво и притерла новые диски криво. Пробовал менять колодки, естествен-но перед этим напильником прошел все ямки, не помогло так и воет правое колесо. Диск кривой получается, выробатался криво. Теперь жду замены дисков, думаю все пройдет.
Станно как-то,,, у тебя просто колодки стачиваются криво,а диск стачиваться криво не может. Если воет только когда едешь назад,то точно не подшипник.Может стоит вообще вытащить колоди ручника и без них попробывать?
