Появляется изредко гул в движении и пропадает на небольшой скорости при 40-50км/ч, не постоянный,глухой, думал внутренний шрус или подшипник ступицы но он вроде должен постоянно гудеть. Неделю назад менял внутренние пыльники шруса в ангелово Подскажите что может быть?
Может и автомат. Как вариант на подьемнике потихоньку раскручивать до 100 и слушать, если с приводами то будет слышно сразу.
а шрус внутренний может изредко гудеть? коробку пол года назад поставили контрактную,думаю не должна м..дить
Може асфальт от снега обнажился и шипы загудели??: А так думаю подшипник у тебя ступичный накрывается...
Отпиши потом что у тебя было, у меня подобное тоже началось с левой стороны, ездил на диагностику, сказали что и ступичный и подшипник промежуточной оси ок. Посоветовали поменять ступичный на "авось пройдёт", но тратиться из-за чьей-то неуверенности не хочется...
Согласен, вместе с ними смотрели, нигде люфта нет, сам всё дергал Про гудящий подшипник может и не люфтить мне тоже сказали. Сервис не специализированный, к знакомому заезжал.
Хорошо..А промежуточный подшипник они тоже "на авось" вычислили..У СааБа,по моему опыту,очень быстро выходят из строя ступичные подшипники..Т.е. от начала гула и до реальной вибрации проходит НЕ очень много времени..Через неделю или десять дней,примерно,гул слышен очень даже..У тебя как??
Сейчас проехал километров 50 и всего пару раз был короткий гул но очень громкий Как самому проверить его если он не постоянно гудит или вообще пока забить на него и ездить?
При поворотах нет , один раз заметил когда перестраивался но это не то! по ходу он в любое время может проявиться независимо как едешь. Просто помню когда у меня на старой машине(опеле) накрылись подшипники там был постоянный гул и чем быстрей ехал тем громче он был а тут коротко но громко напоминает скрежет глухой:unknw: думал ещё может колодки тормозные клинит
