Гул при скорости больше 80 км/ч
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Fil., 23 ноя 2009.
  1. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    Здравствуйте,проблема такая, после 80 появляется гул, и он переодический,тоесть пару секунд шум, пару секунд тишина,если бы была ступица то по идее постоянно должно шуметь,думал что резина,после замены на зимнею все равно гул остался,что может быть?
  2. Baas
    Baas Пользователь
    2 апр 2009
    SPb
    Audi A6 3.2 FSI
    У меня было что-то подобное,оказалось внутренний шрус ))))
  3. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    И сколько ремонт стоил?
  4. Baas
    Baas Пользователь
    2 апр 2009
    SPb
    Audi A6 3.2 FSI
    Сам шрус стоил около 16 000 ))) через экзист заказал полностью привод за 11000 и поменял )))))))
  5. Baas
    Baas Пользователь
    2 апр 2009
    SPb
    Audi A6 3.2 FSI
    Причем шруса в Питере не было,ждать месяц не мог ) а экзист за 8 дней притащил.
    Спрашивал у них почему такой разброс в цене,ответить не могут ))) привод дешевле одной его части ))))
    Заедь в сервис,пусть пошатают привода,может и не в них дело совсем.
  6. XMan
    XMan Пользователь
    12 ноя 2008
    Moscow
    BMW e-46 M3
    Я прошу прощения, но именно шипы гудят... даже в сервис приезжал по гарантийке, думал что ступичный подшипник "наеляс" Но мастера успокоили, что шипы именно такой произовят гул
  7. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    А летом то я не на шипованой резине ездил,гул то все равно был.
  8. Baas
    Baas Пользователь
    2 апр 2009
    SPb
    Audi A6 3.2 FSI
    Морду не трясет при разгоне после 60??точнее руль не бьет?Вообще твои ощущения какие?
  9. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    Нечего не бьет,балансировка хорошо сделанна,недавно сход-развал сделал,все норм,очень на ступиццу похоже...но сказали что норм.
  10. Baas
    Baas Пользователь
    2 апр 2009
    SPb
    Audi A6 3.2 FSI
    Езжай смотри привода.
  11. ЙигуанЪ
    ЙигуанЪ Пользователь
    17 сен 2008
    9-3 SS ARC, 2.0T, 210лс, АКПП, 2004
    Блин, та же фигня началась похоже...
    Подшипники все в поряде сказали. Попробую копнуть в сторону шруса.
  12. Fil.
    Fil. ксенонщик
    8 авг 2009
    9-3 2.0T АКПП 2003
    А я так ничего и не сделал еще..
  13. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    ааа блин походу попал на левый ступичный подшипник....я в шоке...может и правый заодно махнуть?
  14. Jonny
    Jonny Пользователь
    30 сен 2008
    Москва-Одинцово-Голицыно
    VW Scirocco Revo st.2 300hp/424nm
    Тоже был гул,поменял левую ступицу в сборе 6300.
  15. James King
    James King Пользователь
    5 июн 2009
    9-3 АКПП мустанг, в смысле маптюн
    Подшипник лекго проверить самому, если люфта при качани колеса нет, то менять не надо. А звук появляется из-за того, что уходит смазка из подшипника и он начинает пригорать. И это тоже не смертельно. А шрус шуметь при езде по прямой не должен, хотя может, но в любом случае при повороте звук должен усиливаться.
  16. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    вопрос..если ступичный подшипник туго крутится и чувствуется неравномерность скольжения как по ребристой поверхности это совсем плохо или нет?
  17. archy
    archy Пользователь
    27 май 2009
    Moscow
    9-5 Aero '02 A
    9-3 2.8 TX A '08
    Вчера поменял левую ступицу переднюю. Симптом - едешь, как на тролебусе :)
  18. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    я тоже поменял....только не очень разницу заметил))надо на летней резине проверять...а старый плохо крутится с тычками
  19. tatoxa
    tatoxa Пользователь
    5 сен 2011
    Россия, Москва, Юг
    9-3 MY03 2.0t 218hp AT
    9-3 MY08 1.8t 175hp AT
    А я в том году поменял передний/правый, в этом году - с месяц назад, передний/левый и промежуточный подшипник привода (тот который SKF 6008-2rs1)
    Передний левый гудел уже сильно, поэтому эффект был ощутимым) После замены, через месяц начал замечать гул - примерно после 60 начинающийся, при торможении может усиливаться, при очень интенсивном торможении - очень усиливаться)) качание вправо/влево не влияет. Вообще дефект "плавающий".. может гудеть сильно, а может и не очень, иногда, кажется бывает не гудит... короче хрен поймешь... неужели FAG-овская ступица за 4500р за два месяца развалиться?
    Все равно гудит :wall:fun:saab
  20. tatoxa
    tatoxa Пользователь
    5 сен 2011
    Россия, Москва, Юг
    ПРОДОЛЖЕНИЕ истории
    Устал гадать, приехал в сервис на диагностику. К знакомому.
    Выводы следующие:
    Левый трипод имеет люфт, рейка имеет люфт - слева (по всей видимости втулка прижимающая вал).
    Приговор - менять внутреннюю (левую) гранату-трипод.
    Купил ДВА новых привода. Поставил. Стало тише, ушла вибрация. На кочках потише стало, получается привода были подуставшие..
    НО ГУЛ ОСТАЛСЯ:sui
    Ребят, подскажите. Может знает кто, в чем дело. Умаялся уже(((
    Пробег Двига и АКПП 80 т.км
    Может в коробке что может гудеть???
    Гул появляется после 60-80 и выше, глуховатый, ротационный, кажется что спереди - слева. Усиливается по мере скорости движения, то есть вращения колес - а не первичного вала. Может на вторичном что-то?
    Где то на форумах вычитал, что из-за уровня масла в АКПП может быть гул
    Саабратья, ПОМОГИИИИИИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Морально устал уже искать:help:help:help:help:help:help:help
    :sui:sui:sui:sui:sui:sui:sui:sui
    DSC00304.JPG DSC00307.JPG DSC00316.JPG DSC00324.JPG DSC00326.JPG DSC00327.JPG DSC00329.JPG DSC00330.JPG DSC00333.JPG DSC00334.JPG DSC00335.JPG
