[МКПП] Гул на скорости от 90км/ч.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Начинающий пилот, 31 авг 2020.
  1. Начинающий пилот
    Начинающий пилот Пользователь
    27 окт 2018
    Псков
    SAAB 9000 CS 1992 МКПП 135 л.с.
    SAAB 9000 CSE 1995 МКПП 200 л.с.
    Привет пилотам! При наборе скорости 90 км/ч и выше стоит гул в салоне как от ступичного подшипника, но ступицы все четыре новые. На подъёмнике никаких шумов от них не исходит. А вот подшипник промежуточный, или подвесной ( не знаю как он правильно называется ) который справа, создаёт неприятный шум. Может он так гудеть сильно? Или что-то ещё нужно посмотреть?
  2. Desperado
    Desperado Завсегдатай
    10 фев 2018
    Вполне может. Я дважды менял. Первый раз попался шлак. И пары тыщ не выходил.
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    если шатается,смени, масло в коробке глянь. новые подшипники не айс.
  4. Desperado
    10 фев 2018
    Я первый купил "фирменный", чуть ли не SKF ( не помню точно что). Оказался полным говном.
    Загремел. Раскидал, дело было в деревне. Или назад шлак уваленный ставить, или хз. Позвонил товарищу, то в райцентре нашел один 6008 за 35 грн ( 100 рублей). Больше ничего нет в наличии. Взял делать нечего. передал автобусом, получил.
    Раскрыл, коричневые пыльники, на пыьнике VBF и номер 6008. Глянул в интернете, на волододском еще Russia должно быть написано. Тут нету. Поднял пыльник, смазка зеленая. Ни как в оригинале ( там, судя по видосам темная), ни как в подделках, там она как вазелин прозрачный цветом. Хрень какая-то. Поставил. Пока ездит. Хер его знает, может определенный сорт подделок, а может какой-то из старых выпусков Вологодских, когда только VBF писали, без RUSSIA
  5. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    покачать надо с низу, вообще родной долго рассыпается, а тут не знаю мож сыромятина,сам смотри, может в коробке подшипник шумит
