Гул на скорости от 100 км/ч
Тема в разделе "Подвеска и рулевое управление", создана пользователем Jazzy, 13 май 2015.
  1. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    разные саабы и не только
    В-общем может быть мне кажется, может и нет, но присутствует довольно сильный гул, когда наберу скорость. При 140 ощущается довольно сильно. До 100 км/ч вроде бы ничего не слышно. Понимаю что может быть все что угодно, но необходимо знать все возможные причины из за чего гул может этот проявляться.
  2. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    пердположу что ступичный подшипник
    o_O нравится это.
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В гараже: вывеси морду, сними колеса и узнаешь коробка или подшипники.
    Заодно разогнаться можешь до 255!;)
    С мкпп не знаком, могу предположить что подшипники ступиц.
    В них можно сменить только шарики (диаметр - 11.11мм) + новая смазка, это при условии что пастели корпуса целые и цел пластиковый сепаратор.
    Я так делал, шарики можно отечественные.
  4. KROSHKA 9000
    KROSHKA 9000 Активный
    17 дек 2014
    Беларусь, Гомельская обл.
    SAAB,9000,1997,МКП,2.0 - без люка и массметра - с 20.01.2011г. - полет нормальный
    SAAB,9000,1993,МКП,2.3 - Аero - 4.5 г. в прошлом, умер по глупости хозяина, исчез в недрах разборки
    + за Skripka. Но я бы ступичные не перебирал, если никогда не делал и глаз не наметан. Нужно брать новые если дело в них.
    Заодно спрошу здесь - я вот по поводу вибраций в руль мучаюсь - так может самому попробовать вывесить и топтануть с колесами, а потом и без колес - а вдруг мысль озарит ? или без нагрузки на подвеску это пустое ?
    LK_666 нравится это.
  5. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Подскажите, какие лучше брать?
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Если подшипник проверяется просто на 50 км час закладываешь слева на право и обратно, с той стороны которую разгружаешь шум пропадает тот и меняй.
    Как вариант резина.У меня одно колесо типо гудело переставил на другую сторону всё пропало .Резина новая, диски тоже и всё отбалансированно.Во как.
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    SKF если про подшипники.Главное Вологодские не бери!!
    Skripka нравится это.
  8. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    кстати перед тем как загудело - переставлял резину)
    T195TT нравится это.
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Глянь если направленная резина ,то противошерстно гудит!
  10. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    У меня на сотне гудел подкрылок, который потоком воздуха к покрышке прижимало. Глянь на всякий случай))
  11. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    короче это подшипник, плюс абс загорелась видимо датчику естественно уже хана. Сколько там подшипники то поценам? Соориентируйте, не шарю в этих каталогах
  12. iv_vanes
    iv_vanes Активный
    7 май 2013
    Красноярск
    SAAB 9000 v6 3.0 Griffin АКПП
    Таже проблема((, самому надо заказывать, мой выбор: GKN-Spidan 26835 Подшипник ступицы колеса 5 369,90 р.
  13. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Они взаимозаменяемые? Что левый что правый одинаковые?
  14. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Благодарю! У вас те же симптомы? Ради подшипника в Москву лень машину гнать.. Может наши мастера хоть это смогут нормально поменять....
  15. iv_vanes
    iv_vanes Активный
    7 май 2013
    Красноярск
    Всё также, сам замени, там делов то на час
  16. iv_vanes
    iv_vanes Активный
    7 май 2013
    Красноярск
    Одинаковые
  17. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Саня, я четыре поменял и снова гудит. А Ромыч с Хэлпом перебраные поставили и ржут надо мной. Так что очень даже вероятно, что Скрипка прав. Ессно, ставил я не оригинал, а спиданы, но все же по 20 тыс выхаживать, это уже даже китай, наверное, дольше ходит.
    Ты шрусы внешние посмотрел, вибратор?:)
  18. KROSHKA 9000
    17 дек 2014
    Все описано в теме про вибрации. внешним шрусам месяца 2 от роду... шиномонтажку никак не посетю - тупо времени болт - работа навалилась...домой-к ночи.
  19. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Я ж не против, смотрел так смотрел... Будешь у нас, звони, уже интересно, что там у тебя так настойчиво вибрирует...
  20. Шавкат
    Шавкат Новичок
    28 мар 2015
    сааб 9000 2,3 t cse
    Тоже был гул с переди и причем не менялся от рулежки , заказал (хотел 2 но получилось 1) , поменял сейчас все нормально , к стати в целях профилактики можно разобрать ступицу которая (пока!!) не гудит и поменять смазку , у себя так и сделал, смазка была задубевшая и подшипник был практически сухой.
