Машину взял Когда гур уже гудел через некоторое время поменял ГУР все равно гудит решился ещё раз поменять Гур .Поставил опять гудит .Говорят надо искать подсос воздуха вроде как пузырьки есть маленькие С чего начать ???
Нужно после установки гура правильно прокачать. От насоса до рейки большое давление, и в местах где бы было " подсасывания воздуха" выдавливало бы масло не по детски. Соответственно на этом участке подсоса воздуха быть не может. В бачке пузыри будут стремиться вверх. Возможно забита сетка в бачке, или не прокачена до конца система. Кстати, очень часто новые насосы гудят слегка первое время, даже оригинал.
У меня длинный с доп роликом, сегодня когда пошел дождь, ремень засвистел и отключился ГУР, так пару раз, потом просох и вроде нормально
Ребят заменил рейку и насос Гура. После этого стал гур гудеть. До этого не было. Руль крутиться легко , но гудит. Пузырей в бачке нет, мог ли где воздух остаться в системе ,если пузырей нету? Есть подозрение ,что в сервисе прокачивали способом кручения руля. И еще вопрос должно ли видно быть циркуляциюю жижы в бачке?
Это может и не гур а подшипник компрессора у 9-5 очень похоже на гур сам гур заменил вой не прошол поменял компрессор помогло благо все в запасе лежало и да звук менялся при повороте руля ибо гур дает нагрузку на ремень а воет сцука компрессор.
какой ещё подсос воздуха при таком давлении, Вы о чем? и что там можно прокачивать?, а вы при замене масла в движке не пробывали прокачивать?
Я думаю в таком случае наверное при включении кондиционера шум бы усиливался, но звук не меняется.Насчет подсосов , в обратке нет давление, а подсосы теоретически быть могут. Проехал 80 км после замены гул остается.
Я писал сам заменил гур но шум не проходил виной был компрессор разницы вкл выкл небыло ибо выл подшипник шкива а он крутится постоянно не зависимо от влючения на поворот руля реакция как и при гуре вой усиливался попробуй старый дедовский метод с палкой опираеш на корпус гура и компрессора и слушаеш
Не верится в такое совпадение , но буду пробовать , спасибо за совет. Вообще хотелось бы услышать , было ли у кого нибудь ,чтобы новый насос гудел сколько то времени после замены и потом это проходило.
Есть ощущение что гул стал меньше, и кажется после хорошего газа вообще пропадает на пару секунд. Буду продолжать наблюдение. Предстоит поездка в Нижний новгород на футбол Швеция -Корея, боюсь как бы чего не вылезло.
С мертвым гур ездить можно руки подкачать не проблема а вот если эта срань жижу по валу на ремень отрыгнет вот тут опа я за 40 км 12 раз ремень одевал благо ничего не оборвало но одевать ремешок на обочине при прогретом моторе те еще танцы с бубном с тех пор ремень в запасе вожу
