Машинка заглохла при прогреве и больше не завелась Спустя три дня танцев с бубном выяснилось что плохое было питание на мозги, мало массы Подкинул массу туда куда надо теперь хотя бы горит чек при включении зажигания и то хорошо Но, не включается главное реле Если его замкнуть принудительно то оно начинает пищать, и кассета тоже пищит, как трансформаторная будка под напряжением Если снять фишку с кассеты то и реле и кассета гудеть перестают Отсюда вопрос Уйдёт ли беда если подкинуть рабочую кассету Кассета под пластиком с трещинами, голубой кубик, то есть кондей, как я понимаю, тоже треснут Просто я так полагаю что она неплохо так на массу пробивает Но тогда почему не работают форсунки, зависит ли это от кассеты Дпкв менял на газовский новый изменений нет
Если кассету отключить, форсы не будут работать. А КЗ и обрыв автомобильная логика обрабатывает одинакого.
Понял тебя, спасибо большое, этого ответа я очень ждал, потому что думаю заработают ли форсы с нормальной кассетой
Крч у меня 9000 вообще Мозги от сааб 9-5 аэро Мотор 234р Вот И какая Катушка должна быть Та которая сгорела была красная но я подозреваю что это с родного двигателя 234л
Расскажи как подружил трионик 7 с триоником 5. Тут всем будет крайне интересно. А некоторые ещё и посмеются. На 9000 идёт красная кассета, черную можно ставить только на джетроник.
Я никак не дружил Я не в курсе может они шитые там Мне эта машина попала со снятым двиглом родным он стукнул И был движок 234р и мозги с разборки написано маркером сааб 9-5 аэро В прошивках не разбираюсь че с чем работает и поэтому пытаюсь узнать здесь у знающих людей Что там за мозги и кто что с ними делал я не знаю к сожалению
На заборе тоже было написано, а там дрова лежали. Кратко: заставить тысячник работать на мозгах от 9-5 - проще поменять машину. Это разные системы и существенных различий там предостаточно. Так что мозги наверняка от 9000, на наклейке должна быть отметка Т5.5
Да Крч кассета умерла она Коротит, из-за этого машина считает что кассета оборвана и не включает форсунки Такая теория?
Не считает, а регистрирует неисправность цепи питания модуля зажигания, при этом блокируется подача топлива.
Просто я ещё нашёл там обрыв массы на мозги Две ножки силовые которые Плюс массы нет на фишке кассеты, она видимо брала от двигателя массу через Болты, это же тоже херово я думаю, да? То есть нормальной массы не стало по машине Может поэтому и кассета дуба дала На мозги масса появлялась когда косу за двигателем пошевелишь Крч че то беда там была страшная
