Товарищи,подскажите как избавится от "грохота" колодок задних ,когда -то давно натыкайся здесь на тему похожую ,но не могу найти(( Помню, что кто-то писал проблему в самих колодках ,но ставил и textar и тп,приходилось все равно их крепления обматывать,гремели..( кто-то писал что помогает),но это все ненадолго(( Есть какой-то другой выход?В чем причина?
Скрип или именно "грохот" ? Если скрип, то надо направляющие калипера и колодок + колодки на стороне поршня и на обратной стороне где ограничители смазать спец.смазкой, обычно медной. Если грохот, то скорее гремят сами колодки (тогда, наверное, надо менять скобу, если варианты колодок уже попробованы), либо сам калипер на направляющих, тогда надо заменить резиновые уплотнения на нем. Нужно рукой потрясти, посмотреть что там болтается. Все должно сидеть плотно. Сам в прошлом году менял задние колодки и диски, ставил ATE, грохота нет.
Спасибо,именно "грохот",возможно и проблема в уплотнениях ,скобах,ничего там кроме колодок и дисков ни менял( А знает кто артикулы скоб и уплотнений,направляющих?
Здесь: http://ys3.se/catalogue/node/2008/3598/ Номера 2, 3, 4. Попробуй их для начала смазать, во всех местах соприкосновения колодок с калипером и поршнем медной смазкой. + напрявляющие надо тоже смазывать, например LuquiMoly 7656
Избавлялся только тем,что обматывал "изолентой" верхние и нижние крепления колодок ,покажется смешно ,но помогало на пару мес,но сколько можно обматывать то уже )
У меня гремели колодки без пружин. Поставил с пружинами крохот перестал. Посмотри на сам суппорт, может там раковины высыпались в том месте и не прижимает уже?
Имеешь ввиду сами колодки с пружинками? ( у нас они идут внутренняя с пружинкой ,а внешние без ) вот была бы и внешняя с ней,тогда мне кажется ничего бы ни гримело..но идут с одной( Гремит только внешняя.
Гремели у меня колодки, пока я не поставил верхнюю пружину на внутреннюю колодку, все, тишина. Представляет собой виток и два уха. Виток вставляется сверху по центру колодки.
Сейчас эти стоят,с одной пружинкой внутренней как и большинство колодок для сааба,по две на каждой не находил( А скоба на суппорте под номером 7-не помогает внешней колодке не греметь,по крайней мере мне;
