Помогите, греется при включенном кондее в пробке, выключаю климат температура падает, на скорости при включенном климате не греется, что может быть.
Кстати, вопрос к гуру - какая температура по опен сиду должна быть по Teng и Tair? У меня в жару (34 по борт компу) Teng 92-100, Tair 60-75 Кондей конечно работает)
а должны оба вентилятора работать на радиаторе ? у меня такая же проблема, только работает 1 вентилятор (правый) если смореть лицом на мотор. Второй сказали для кондиционера. Объясните что да и как
Оба работаю всегда, но на первой либо второй скорости, либо оба выключены. Если один работает, значит что-то нае.
У меня прошлым летом грелся при интенсивном разгоне , грелся сильно и остывал очень долго. Я поменял термостат и помпу разом - помпа люфтила, теперь все отлично, стрелка температуры теперь вообще стоит как вкопанная по середине при любой погоде и езде
107 для двигателя порог, потом лавиной резко повышается и выкидывает через пробку. на жаре 103 никаких проблем, а дальше до 107 надо напргаться. Т аир до 90 как то было, предприняв всякую мелочь, сейчас 74 максимально (может жара не та?), обычно 36-42 градуса.
так кто нибудь даст внятный ответ ? Сааб 9-5 2007 г. 2,3Т, на радиаторе стоит 2 вентилятора, так вот 1 из них не работает ни при какой температуре. Постоянно держит температуру по приборке по середине, но когда включаешь кондер то начинает потихоньку поднимать ее вверх, если в пробке то начинает греться
У вентиляторов 2ве скорости. На первой они включаются при 105 и отключаются при 95 градусах. На второй вкл 113 откл 105 гр. На первой они работают запитываются последовательно, на второй параллельно. Если у тебя запускается один, значит это вторая скорость, (стрелка не показатель, подключишь прибор увидишь) и тот, что не крутится либо сломан, либо обрыв в цепи( преды, провода и т.д.). Проверить можно отсоединив фишку вентилятора и подключить напрямую к АКБ. Полярность пофиг. Если не работает значит кердык ему. И скорее всего щётки. Ребята выкладывали темы по переборке вентиляторов. Сложного ничего нет. И да! При включенном кондее оба должны срабатывать на первой скорости, через каждые 2е минуты. Независимо от от температуры.
И, это, помой радиаторы. У меня даже на одном не грелся выше 113. Стрелка стояла на1 мм выше середины.
