Привет сааберам! Нужна помощь, сам никак не разберусь... Греется приборная панель, а вместе с ней - сид, магнитола и блок управления климатом. Думал с воздуховодами проблема. Снял торпеду, заменил уплотнители на воздуховодах - не помогло, а еще и лампочки поперегорали в кнопках когда собрал обратно. Греются именно сами блоки. На работу приборки не влияет, но при продолжительной езде начинает глючить CD, а потом вообще читать отказывается, также гаснет дисплей климата. Когда остывает - все ок. Плюс еще очень горячий моторчик заслонки, что за блоком климата стоит, но сам блок не от него нагревается, специально вынимал и ездил с висящем на проводах блоком - все равно горячий. Сам не электрик, но интуиция подсказывает что проблема вероятно с напряжением\проводами или типа того. Подскажите, может кто с подобной проблемой сталкивался? С чего вообще начать диагностику? Тестер найду, но куда им тыкать непонятно)
Элементарно, становишься его щупами прям на АКБ (+\-). До поворота ключа замерь именно напряжение аккумулятора, оно не должно превысить 13.2 -13.6v. После запуска не должно превышать на ХХ 14.4. Смори печь, на предмет открытых заслонок, если на печи стоит клапан для её отсечки - проверь его работу. Так же Т охлаждающей жидкости. Ну и плюс лампы сами по себе в блоках с подсветкой, возможно они уже повышенного номинала, не 1.2w, а 2w к примеру.
Честно сказать у меня тоже так. Правда ничего не отключается... просто греется. Проблема возникает только в летнее время поэтому грешил на солнышко
