Помогите разобраться.Маленькая придыстория сегодня загорелся джеки чан,глушил-заводил не пропадал.Поехал к Виталику посмотреть ошибки но по дороге чек пропал сам,у виталика подключили тех-2 ошибок небыло..Ну решили что из за бенза кратковременная была...Поехал обратно проехал км.5 и Тут загорелась целая ёлка а именно Восклицательный знак,ABS,TCS OFF,Джеки чан..Это произошло на скорости машина вообще никак не отреагировала только Сидом попищала Аномалий не заметил..Поехал опять К Виталику и тут уже заметил Что вместе с ёлкой не работает и спидометр и турбина не дует в полную мощь...Подключили Тех-2 Он сказал ошибка с тормозной системой,подключиться к блоку TCS результатов не дало он напрочь отказываеться конектиться ссылаясь на отсутствие кабельной структуры или что-то в этом духе...Предохранители смотрел машина заводиться-ездит,обороты не проседают все гуд..Но разгона нет и эта ёлка со спидометром не пропадают:(Причем на ровном месте ехал и на те...
изза обрыва датчика блок не теряет связи с теком. эх, надо фак полюбасу, потому как этот вопрос и ответы на него бывает очень часто.
Вот например сегодня с утра сел в машину и ошибка АБС и ТКС пропали И спидометр работает и турбина дует....До работы проехал глюков не последовало..Остался только Джеки чан..Но как я понимаю он пройдет после заправки качественым топливом..Но все равно буду откладывать деньги на ремонт блока..
если блок отвалился,то ТЕХ покажет,что нет связи с ним,кстати ошибки должны остаться.......акум не отключай и съезди почитай что осталось
подскажите люди где минус от блока АБС хочу посмотреть контакт..Так Тех-2 и сказал что нет связи вернее вчера небыло
там не минус.......проблема в электрической части блока.блок надо будет располовинить и отдать в ремонт
Но контакты всегда стоит проверить...Да и непонятно с электрической частью то работает то нет,отпаялось что-то то на место встает..Глюк плавающий..Деньги на ремонт блока я естевственно отложу но хотелось бы и контактную часть посмотреть вот и спрашиваю где минус???
там к блоку подходит разъем.......где в нем минус я х.з........но у меня блок так же умирал(то работает .......то нет.........в итоге потом совсем нет)))
ну пошевели разъём .... те контакты которые обычно ломаются - они внутри блока, по всем симптомам - блок в ремонт (раз такие вопросы задаешь то сам не сможешь починить)
Ну судя по обилию тем и вопросов тут все чинятОсобенно когда в стольких тем нет четких действий по ремонту..Если есть дайте ссылку буду благодарен
Чти ! Тут дело такое... если бы был в силах починить блок ABS - ты бы не задавал вопросов как найти землю в разъёме
Какой ты умный гуру,те наверное сааб вместе с коляской при рождении купили..И учили его чинить..Но извени,я 9-5 вообще незнаю..Знаю тока что ломучий опель
