Взял 9-5 под запчасти себе. Полностью копия моей, вплоть до года и комплектации, только моя роднее, а донор состоянием получше. Но своей я изменить не могу, поэтому пришлось с той поснимать все, что снимается. В общем поменял все 4 стойки в сборе со шрусами, дисками и всем, что там имеется. Остались только висеть суппорта с колодками. Моя себя почувствовала более чем хорошо, а вот донор запчасти с моей не особо принял. Завел, отъехал на стоянку, позагоралось все, что только можно. Чек и до этого горел с airbag'ом и восклицательным знаком. Из новых ламп - ABS, BREAK, TCS OFF. Я так понимаю, может где-то как-то датчик какой-нибудь задет или вырван с концами вообще?
Ну горит все связанное с тормозной системой. Значит копай в сторону электрики связанной с тормозами. Где-то в руководствах по эксплуатации часто пишут такую фразу "в случае возникновения неисправности посмотрите там где недавно копались". Вроде из темы следует что менялось только железо.
Снял колесо, посмотрели датчики и проводку к ним, все вроде живое. хотя конечно сам датчик может вышел из строя, но с чего вдруг? Все работало на другой машине, сняли переставили на эту и появились проблемы. Вчера после пары диагностик, выдало ошибку С1371-8, погасли лампы, но теперь при малейшем торможении срабатывает abs и отдает в педаль.
Я так понимаю у тебя две одинаковые машины. Замени этот датчик. может еще обрыв где-то в цепи датчика.
