горит лампа давления масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем шалико, 20 сен 2010.
  1. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Volkswagen LT28, 1992г., 2,4D.
    Народ, помогите! С ремонта не вылазию. Сегодня утром завёл самолёт по приборам всё ОК ни чего не предвещало беды, днём завожу машину лампочка давления не тухнет. Датчик проверил-рабочий, масло и фильтр менял, прошел 200 км.
    Куда лезть, что смотреть, бабла уже почти нет.:help:
  2. Романыч
    Романыч Пользователь
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    что-то семейное , вэн или жип
    9-5 98гв 2,3т мкпп;был 9000 CDE *95гв 2,3т мкпп (был 900 96гв 2,3акпп)ещё была вольво 940
    тогда уж масляный насос смотреть , редукционный клапан его ....
  3. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    это насос снимать или этот клапан где то снаружи?
  4. Романыч
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    Насос и клапан находятся в передней крышке двигателя ...
  5. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Датчик как проверял?
    Полюбому не ездить и мерять давление.
  6. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Датчик снял, поставил на джигули (оказывается он подходит) там он работает.
    На saabке я не поехал оставил на работе. Гарцевать соответственно не имею такой привычки особенно когда такая не исправность .
    клапан находится в передней крышке, где то внизу около масл. фильтра?
  7. muxeu
    muxeu Злой Команда форума
    Реутов
    95 Aero
    Может изношены вкладыши.Масл.насос там где шкив коленвала из корпуса дв-ля растет
    №33,35-масл.насос,редукционный клапан, установлен в крышке распределительной цепи.
  8. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Вкладыши изношены вряд ли , с давлением проблем не было ни на холостых, ни при запуске.
    Короче надо снимать масляный насос, вскрытие покажет.
  9. saab220
    saab220 Партнер клуба
    москва ЗАО крылатское
    сааб 9000сd 1994 Opel kadett М72г Mersedes W115 ВИС2345
    900огМ84 2.0 АКПП.900ог м85.2.0мкпп.90 м85 2.0мкпп.96м78.96м74.900огM90.900огм91кабрик.
    как вариант бракованый фильтр. сталкивался последние время очень часто...
  10. mr.Lur
    mr.Lur Пользователь
    27 июн 2009
    буда
    SAAB 9-3 SE
    AR 166
    Была похожая ситуация тоже намучался насос поменял не помогло а оказалось забилась сетка маслоприёмника или как то так снимать поддон надо и чистить но я и этого делать не стал, посмотри вначале если в масле при сливе нет стружки значит не вкладыши, а мне лично помог такой способ (правда он немного эктримальный но у меня движок не турбовый я без давления 100км на нём проехал и ничего правда он наприсаженный у меня и с честью всё выдержал 5 лет после этого уже катается- так вот когда то люди посоветовали и сработало: 2 уровня масла заливаешь и сразу же пока оно не стекло едешь, километров через 1-5 давление лично у меня появилось а потом ездишь так с 2умя уровнями масла с месячишку пока промоется всё само (я год ездил)) потом уровень возвращаешь и всё норм!
    Не претендую на то что это правильно но! если бабла нет то любые средства хороши, посоветовали мне это кстати в одном сааб сервисе и реально мне это помогло!
  11. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Да чё там, лей по горловину, не жалей ))))
    Название сервиса в студию, страна должна знать своих героев)))))
  12. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Я тоже грешил на него но вчера я его с маслом поменял еще раз и ни ко кого эффекта.:unknw:
  13. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Только вскрывать. Все сразу будет ясно. Начинать с поддона. Оценка состояния забитости сетки малосприемника. Проверка вкладышей. Далее крышку масляного насоса, замера зазора в нем оценка общего состояния, проверка редукционого клапана. Если вдруг это все окажется в норме, тогда возможно забит масляный канал. Для этого разбор мотора, продувка промывка каналов. Заодно посмотришь на состояние поршней, хона и так далее. Вообщем в любом случае вскрытие.
  14. mr.Lur
    mr.Lur Пользователь
    27 июн 2009
    буда
    SAAB 9-3 SE
    AR 166
    Можно иронизировать сколько угодно, однако этот способ помог прочистить сетку маслоприёмника без разбора двигла и попадания на бабки а движёк должен стойко всё выдерживать и не только движок потому что это сааб именно за это я свой и люблю!
  15. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Мне кажется что не два уровня масла а именно чудотворные присадки мотор спасли....
    Если серьёзно то видимо датчик гдето на кочечке закантачил или клапаночек отлип или соринка вылетела.
  16. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Снял поддон, проверил сетку маслозаборника был почти чистым (2-3 соринки),на внутренней шестерне насоса со стороны крышки есть небольшие задиры соответственно и на крышке насоса тоже есть задиры не большие. Поменял резинку на крышке( была "дубовая") и соответствено мокрила. Насос не качает. Попробую крышку шлифануть и заменить шестерни насоса.
    P.S. на моей практике насос так быстро умер впервые. Не ужели 270 тыс. км это предел для топливного и маслянного насосов, турбины? Тогда к чему следующему готовиться?????
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Дык а клапан то чего? Не вижу отзыва про его состояние?
  18. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    да клапан.... как?
    я както на Тазе насос поменял лампа всё равно горела, собрался перебирать,в процессе разборки двигла обнаружил что новый насос продали без клапана и поэтому давления и небыло. Но с Тазом даж не удивился)))))))))))))))))
  19. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    клапан выкрутил-пружина целая. А что там посмотреть ещё???
    Да кстате пружина должна быть упругая или как , я еле вкрутил его обратно.
  20. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Угу, упругая.
    Вопрос тут больше в том, не зависает ли он в откр положении. Вынимал? Выходил плавно? Не цеплялся? Задиров нет?
    И ещё, при сборке насоса нужно обязательно смазать шестерни и корпус.
