Здраствуйте . Загорелся чек делал диагностику показывает ошибки P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона и P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха Ну и машина не набирает так как должна в чем проблема может быть ????
Какой вопрос - такие и ответы))) вы проводку проверили? с этим всё ок? А так ваш вопрос из разряда: - "... у меня чтото стучит в машине!!! скажите срочно что это??? и сколько готовить бабла!.." Обратитесь к экстрасенсам.
у меня другие - Обратный клапан впускной системы. Пришлось дымить систему, чтоб найти утечки воздуха. Ошибка была р1106
Добрый день товарищи Саабоводы! Есть вот такие ошибки у меня и горит Джекичан! А ещё шипит вакуумник тормозов в салоне под педалью тормоза!Трубки вакуумные в двигле все целые, визуально все глянул! И ещё симптомы работы двигателя добавлю- нажимаю педаль тормоза , шипение прекращается у Вакуумника тормозов и двигатель сразу работает спокойнее , ровнее! Вопрос таков, может из-за вакуумника тормозов эти ошибки вылазить или надо рыть другое что-то? Р1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) Р1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
