Подскажите мне пожалуйста насколько хорошая или нет голова Pioneer avh-p3100dvd. http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/109/281/AVH-P3100DVD/index.html Если нет, то какую ставить? Необходимый минимум: 2DIN, тачскрин, вход камеры зх, 2 линейных входа мин, подсветка кнопок/дисплея - зел/зел или зел/оранж, USB, выход саба с управлением, цвет черный.
чтобы сказать насколько хороша эта голова- нужно знать остальные компоненты аудиосистемы. Можно просто съездить на Горбушку или еще куда и пощупать эту магнитолу и послушать. А также посмотреть на другие магнитолы коих на рынке целые кучи
Спереди коаксиалки MTX Thunder THX-402, сзади MTX Thunder THX-653. Все без усилков, дальше планирую активный саб под сиденье, т. к. нужен багажник. Щупал - понравилось! Теперь хочется щупать каждый день.: Единственное, что опять раздражает в Поинерах - это пионеровские неотключаемые демонстрашки при подключении "красный и желтый вместе". Кнопку отдельную колхозить...
Купил, поставил. Все хорошо: звук, изображение. А вот меню Пионеровское по "удобству" напомнило мне о мобильниках Моторола. А еще мучаюсь теперь с камерой ЗХ. http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=4572&page=9
Пилится аккуратно перемычка между 1DIN отсеками, перепиливается ее металлическая внутренняя часть, пластиковые выступы по бокам срезаются дремелем, углы аккуратно скругляются и заполировываются (при желании), пилится вставка-бардачок. От нее отрезается нижняя часть - она становится опорой для корзины снизу (толщина ~3см, но надо мерить в конкретном случае). Внутри получившегося проема разгибаются салазки слева и справа для техники типа 1DIN (процесс крайне неудобный если полностью не разбирать - я не разбираю). Дальше надо подогнать опору (остаток вставки) и корзину от головы. Если с завода аппарат не комплектовался корзиной, то ее надо изготовить из двух корзин 1DIN или одной корзины и алюминиевой пластины. Изготавливается с помощью ножовки, сверлильного станка или дрели, клепальщика и электрического точила. Опора и новоиспеченная корзина должны довольно плотно вставляться в проем, но без усилий. Как только подогнано, вставляем корзину, под нее вставляем опору и защелкиваем ее в проеме. У корзины отгибаем фиксаторы, предварительно прикинув всю конструкцию с головным устройством. Далее подключаем провода и вставляем голову. Если голова шла с родной корзиной, то прикручиваем винты (на Пионере, например, их восемь штук). Затем вставляем рамку (ту, которая с головой в коробке лежала) и видим снизу небольшую щель. Если нормальная щель, то я например на старой голове ее использовал как полочку для хранения пульта от головы. На Пионере она слишком узкая и беспонтовая. Если беспонтовая щель, то надо рамку изготовить самому, либо в Митино универсальную купить - 500 руб. В Пионеровской коробке помимо стандартной рамки в комплекте была универсальная! Очень удобно! Универсальная подгоняется по месту, щель полностью закрывается. Собственно, наверное, все. Если что забыл, то потом добавлю.
