Глушу двигатель - электрика продолжает работать. Что может быть?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Peanut, 6 июл 2009.
  1. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    Собсна вопрос: Поворачиваю ключ, достаю его, мотор глохнет, все ок, но радио продолжает играть. Не знаю как грамотно объяснить, не швыряйтесь помидорами - я так понимаю, что нет прерывания в цепи, хотя машина выключена. Раньше это случалось редко и достаточно было снова вставить-повернуть ключ и снова выключить зажигание. Сейчас все чаще и чаще и ключом приходится туда-сюда раз по 10 пытаться выключить.
    Последние 2 недели также комп стал выдавать "Theft protection failure" (хз, связано ли это ммежду собой).
    У кого-нить было такое? :bye:
    У мну было как раз наоборот- не включалось радиво.
    ищи причину в замке ИМХО
  3. sergioi
    sergioi Бегемот-админ
    28 янв 2009
    marbella
    мерин)))
    ага!
    комп выдает - это сигналка кончается, типа датчик какой-то неисправен, а ключ - у меня на старом было пару раз, достаточно было не вставляя ключ постучать по личинке, и она отсчелкивалась!!
  4. Tarych
    впервый раз встречаю такое соапчение на СИДе - "Theft protection failure"...
  5. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    он не постоянно это пишет. Может раз в неделю.
    Считаешь - проблема в замке? И каков прогноз, с учетом того, что "болезнь" прогрессирует?
  6. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    Мамой клИнус, да?!?!?!?!?!?!:lol::lol:
  7. Tarych
    Скорее всего в замке дело - какой-то контракт нормально не замыкаецца/размыкаецца, и из-за этого и майфун не выключаецо и сигналка не работает (только т-с-с-с-с про сигналку!!!)
  8. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    осмелюс спросить - замок ремонтопригоден или только менять ? :secret::shok:
  9. Tarych
    а вот тут ХЗ - может контакты почистить?
  10. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    обрати внимание, когда поворачиваешь ключ в состояние "лок" и вытаскиваешь ключ, личинка должна подпрыгивать вверх и должен раздаваться щелчек. Если такого нет, то машина думает, что ты не вытащил ключ, и ее даже на сигналку не поставишь. Я решаю эту проблему простым шевелением ключа в режиме "лок" до того, как она щелкнет и подпрыгнет, а потом вытаскиваю ключ)
  11. sergioi
    28 янв 2009
    marbella
    мерин)))
    я прошлый с этой надписью купил, с ней же и продал...
    загорался сначала изредка, а под конец при каждом заводе машины
  12. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    Сейчас попробовала - действительно: вытаскиваю ключ, потом бэмц! по личинке и все выключается ;)
    Я так личинку-то не раздолбаю окончательно?:lol:
  13. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    А сигналка-то при этом работала? Потому что у меня ощущение, что она работает в нормальном режиме (ощущение - именно потому, что она не на постоянку горит).
  14. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Я с этим Theft protection failure два года проездил на 9-5(когда покупал пробег был 40000) и сейчас езжу, каждый раз нажимаю на SID Ok. Правда уже как год машина открывается или закрыватеся раза с третьего четвертого, а может и с первого, не знаю есть ли связь. Думал батарейка-но две уже поменял, тоже самое.
  15. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    Та же фигня, собиралась менять батарейки во всех ключах...
    А чем в итоге эта фигня лечится-то??
  16. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Вижу у многих-а бог его знает чем-никто толком в сервисе сказать не может-мол датчик какой-то дурит толи наклона, то ли еще чего-мол на скорость не влияет, да и ладно:)
  17. Mike AERO
    Топикстартеру.
    Ты сначала разберись, что у тебя с замком и контактной группой. Замок можно почистить, говорят.
    А с антиукрадательной системой - смотри, что после этого будет. Если будет продолжать писать страшно на СИДе, съезди на ТЕСН, считай ошибку.
  18. Peanut
    Peanut Пользователь
    14 май 2009
    9-5, 2,0T, АКПП
    Ну это само собой:bye: Но всегда ж есть надежда, что придет добрая душа и убедит, что 3 пинка по левому переднему колесу излечат самолет от всех бед:good::lol:
  19. sergioi
    28 янв 2009
    marbella
    мерин)))
    работала, но глючить начинала, орать ни с того ни с сего!!!
    я ее ваще отключил
  20. mikhanych
    mikhanych Пользователь
    10 мар 2009
    Балашиха
    9-5 SportCombi M00 2,3 МКПП
    у миня тож сигналка всякие сообщения выдает нелепые, плюс один ключ не заводил машину, поехал его програмировоть, заодно перешил сигналку - месяц или полтора ничего не выскакивало, щаз опять началось примерно раз в неделю, ИМХО это какой нить датчик
