Глохнет холодная
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Serg484, 19 апр 2009.
  1. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    9-5 2,3T АКПП 1999г.
    Самолетик заболел! Когда заводишь после ночной стоянки обороты подскакивают до 1500 и резко падают, если не нажмешь на газ то глохнит. Пару минут погазуешь и потом все ОК! Чек негорит. На диагностики сказали, что ошибок нет.На прогретой все ОК! HELP!!!!:help:
  2. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    Такая же проблема!Правда сейчас нет!Говорят что лямбда
  3. Afrika
    Afrika Пользователь
    Веста
    9-5 М98 2.0 АКПП был. х-трейл сейчас тоже ушёл. Тазовод.
    Свечи давно менял?, может и кассета подходить к концу..
  4. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Свечи новые, это первое на что подумал!! Кассету,лямбу пробывал менять непомогло!
  5. Andycar
    Возможно, замена датчика температуры в голове поможет:
    (saab part num 91 77 213)
    На картинке номер 37:
  6. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Сегодня промыли инжектор! Стало намного лучше! Завел заглохла,Завел второй раз работает, или немного газонул и тоже нормально. Но полностью без газа с первого раза глохнет. ТОЛЬКО КОГДА ХОЛОДНАЯ на прогретой все ОК!
  7. Andycar
    Всё-таки посмотри датчик т-ры...
  8. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Andycar прав)))) тоже было виной этому датчик температуры или его разъём!
  9. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Поменял датчик температуры ничего не изменилось.Еще заметил такую особенность: если включить зажигание и подождать секунд 30 по заводится и не глохнет.
  10. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    У меня было что на холодную заведёш и в процесе прогрева до рабочей температуры мотор глох один или два раза, также мерзко пахло из трубы! тогда помогла замена лямды.
    Проводку ещё проверь ту что на датчик идёт!
    А чек всё ещё не горит?
  11. Mike AERO
    Может, с подачей топлива чего? Типа обратного клапана?
    Immortal_R_ нравится это.
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если обратка мне кажется тогда бы так было всегда независимо от температуры двс!
  13. Mike AERO
    Ну я исходил из того, что холодный движок в принципе хуже заводится, и смесь богаче должна быть, т.е. больше топлива надо. Но это только предположение.
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Насколько я понимаю, при включении зажигания идёт считывание с датчика температуры инфы, при первых оборотах коленвала, лямда считывает качество смеси, после первых вспышек начинает поступать инфа с остальных датчиков( детонации ит.д.) в ЦП
    ,который выбирает оптимальное качества смеси для данных условий.
  15. Connor
    Обратный клапан на топливопроводе скорее всего. За ночь, давление топлива падает и весь бенз уходит в бак. Если включить зажигание, бензонасос накачивает топливо через 30 секунд и давление в норме... Просто обратный клапан по чуть-чуть перепускает...
  16. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Обратный клапан на топливопроводе меняли, говорят с давлением все ОК! На сервисе предлогают поменять заслонку , пока "жаба" душет и не факт что поможет.они сами незнают что делать.
  17. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Дорого эксперементировать! да и заслонка если б.у. ставить ещё больше запутать может в случае своей неисправности!
    Предлагаю ездить до чека или более явного изъяна!
  18. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Пока так и делаю. Жду когда загорится чек. Может кто подскажет Адрес толкового сервиса или мастера . Заранее большое спасибо.
  19. Serg484
    Serg484 Новичок
    10 апр 2009
    Моcква
    Кому интересно! Дело было в отломаном креплении радиатора кондицеонера к интеркулеру. В интеркуллере была трещена . Когда ее заделали все прошло.
  20. Andycar
    Вот ведь! Чем трещину заделали? Poxypol-ом?
