Глохнет при заводе на горячую((( подскажите в чем причина
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apostol31, 30 янв 2012.
  1. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    Рассказываю: после ночной стоянки завожу утром, все ОК заводится, греется, езжу в течении одной поездки не глуша двигатель. Заглушив движок (примерно минут через 5-10 к примеру), завожу сново, он заводтся, обороты плавают и глохнет (чаще происходит так, но может и выровняться и будет работать как ни вчем не бывало). Что было сделано ранее: Насос поменян, промыт инжектор, поменяны свечи и кассета. Горит чек (как я понял ругается это была старая ошибка когда сломалась кассета а я все еще заводил и перелил бензин). Надеюсь объяснил доступно, рассчитываю на помощь. Возможно такое из-за ДПКВ?!
  2. eraserhead
    eraserhead Пользователь
    1 ноя 2011
    Москва, СВАО
    9-5 V6 3.0t M99
    может все таки глянуть что за ошибки, если найти тех?
    а если поддавать газу при запуске дрыгателя - нормалек, не глохнет?
    у меня точь в точь была ситуация, как раз после того как подох бензонасос и после его замены. на горячую машину не завести было. ошипки были на тему переобедненной воздушно-топливной смеси.
  3. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Привет, да у меня ошибка на эту же тему что и у тебя были вроде бы. Если газ подержать немного при заводе-не глохнет, все ок через пару секунд. А ты как вылечил?
  4. eraserhead
    1 ноя 2011
    Москва, СВАО
    9-5 V6 3.0t M99
    у меня был коцанный обратный клапан.
    проверяй клапана, только не сломай на таких морозах
  5. Igor-X
    Igor-X Партнер (a.k.a. dias)
    23 окт 2008
    возможно, но что то на заслонку больно похоже! Чек почитать бы!!
  6. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    А еще бы опресовку сделать чтобы на дроссель глянуть и датчик ХХ посмотреть бы IMHO.
  7. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    если чек был из-за касеты, то просто скинь клему
  8. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Клему скидывал, через сутки сново загорается, сделаю диагности-отпишусь. Дроссель промывал осенью, натчик ХХ прям на росселе стоит? и о каком клапане идет речь который проверить нужно?! Возможна ли эта проблема из за вентиляции картерных газов?, у меня еще родная стоит.
  9. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Сначала работает как на 2 цилиндрах, даешь газу - просирает?
    Ссущие форсунки или регулятор давления.
    когда горячая машина глохнет, давление падает и в форсунках образуется бензиновый пар - пузыри.
    Почему то, они очень плохо выгоняются потом.
    Остынет - пузыри сдуются и все нормально
  10. Pashoo
    Pashoo Пользователь
    3 фев 2011
    Алмата
    BMW e36 2.0. 1992
    9-5 2,3 АКПП
    у меня была похожая проблема. поменял ДПКВ не особо помогло. Глянь сигнализацию, попробуй отключить её. У меня стало лучше!
  11. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    сигналку проблемно отключить, у нас спецов по saab нету нормальных. я и не уверен что у меня есть сигналка.
  12. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Я ж тебе написал - манометр к системе и смотришь, какое давление будет через 10 минут после глушения машины.
    если упало ниже паспортного - обратный клапан_регулятор_форсунки по списку.
