Всем привет. Вообщем проблема такая: 9000 94г. 2.3 атмосфера на автомате 1) при движении накатом если остановиться полностью глохнет на холодную, но не всегда, всего пару раз в начале, как прогреется не глохнет. 2) иногда, когда уже остановился и стою на драйве, при нажатии на газ пытается заглохнуть, такой же эффект наблюдается при практически полной остановке (этот "эффект" самый частый). 3) сегодня заглох в движении, просто потух и все, завести не мог минут 10, завел, проехал метров 50, опять заглох, заводил, схватывал на мгновение и опять глох. Через 10 минут завелся и дальше ехал без проблем, газовал, все было хорошо. Бензонасос новый, проверяли, качает нормально, обратка тоже все ок. дпкв и лямбда новые. По течу ошибок нет кроме датчика положения селектора передач и абс. Недавно чистил датчик хх, правда без снятия, залил клинером. Куда копать подскажите.
Я бы починил то, что даёт ошибку по положению селектора. Я не знаю специфики автоматов, схемы смотреть лень, по мне данных и так хватает. Сам факт наличия такой ошибки при такой симптоматике слишком легко ассоциируется с тем, что мозги не знают, что дана нагрузка от фрикционов на драйве и не реагируют должным образом. К третьему пункту это привязать сложно, но самоустранившаяся проблема это вообще сложно. =)
