Глохнет, не держит холостые обороты.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем kuzanhan, 12 окт 2010.
  1. kuzanhan
    kuzanhan Новичок
    11 окт 2010
    тверь
    вобщем проблема такая. перестал запускаться 9000. поменял свечи. запустился и заглох.грешил на дмрв,проверил и заменил на газовский(ориг.дорогой) пуск проблема не решина обороты падают и усе ппц заглох. проверил рхх подклинивает,поменял НА ГАЗОВСКИЙ. пуск 20 сек. и заглох. опять запуск. пока педалькой дрочишь работает.отпустил или остановил педаль в одном положении, обороты падают и глохнет. и еще отсоединил возвратку топлива шланг сухой(отсоединил в багажнике!!!) помогите!!!!!!!!!
  2. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    бензонасос проверь.
  3. Sv222
    Sv222 Пользователь
    16 авг 2010
    Россия, TGN-MSK
    VW GOLF VI '12 - R-Line, Mitsubishi PAJERO III 3,5 V6 '04, BMW GT 550iX '10
    9000 Griffin 1995 3.0-V6 МКПП - был...
    Насосу ХАНА,если давления в топливной рейке, после запуска, и после того как глушишь нет...знач точно ХАНА.
  4. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    http://www.saabclub.su/forum/showpost.php?p=343509&postcount=41
    Мне даже не смешно.
    По сути уже ответили выше.
    И смотреть правила оформления названия темы, которые находятся вверху этой страницы, а так же заполнить профиль, год, мотор, тип КПП
  5. Макс9000
    Макс9000 Новичок
    19 июл 2010
    9000 2,3т мкпп 93г
    Всем добрый вечер!
    С вчерашнего дня появилась проблема на холодным движке, на холодную завожу, работает минуту и глохнет, завожу и опять глохнет и так 5-7 раз пока стрелка температуры не поднимется к 8 часам.. Свечи в норме, фильтра свежие, чек не мигает, клапана ХХ нету (вообще нету) Как только машина прогреется все становится нормально.... Подскажите куда ковырять дальше (((
  6. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я бы уже пошел в магазин за датчиком температуры на мозг. Несмотря на немигание чека.
  7. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Дядя Фёдор
    кстати. датчик расположенный в месте области термостата с торца не как не влияет на работу двигателя, только на показометр температуры двигателя. ездил три дня с не подсоединенным датчиком не каких аномалий в работе двигателя не было, только приборка не показывала температуру.
  8. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я не про тот датчик, я про синий, на впуск коллекторе.
    Тот, про который ты, он на вашем году только на приборку и влияет.
  9. Макс9000
    Макс9000 Новичок
    19 июл 2010
    9000 2,3т мкпп 93г
    Сегодня утром все повторилось, а вечером как ни странно само все стало нормально :bayan:
  10. SaaB4Ik
    SaaB4Ik Пользователь
    28 окт 2009
    Р.Ф МОСКВА
    Saab 9000 2.3 мкпп г.р 1993
    У меня прыгают обороты и глохнет только в сырую погоду.....когда в лужу заеду....А так когда сухо идиально работает....Кто сталкивался с проблемой?
  11. Sv222
    Sv222 Пользователь
    16 авг 2010
    Россия, TGN-MSK
    Расходомер воздуха, похоже на него.
  12. Буратино
    Буратино Новичок
    23 ноя 2010
    Кемерово
    9000i
    Kuzanhan, всё дело в том, что у газовского "нитяного" ДМРВ и у саабовского (долустим, BOSCH 0 280 212 009 для LH- Jetronic) абсолютно одинаковые потроха, но разная цоколёвка (расположение контактов). Тупо одевая 0 280 212 014 на SAAB, ты мог и спалить его. А глох он у тебя потому, что ты вместо рабочего напряжения подавал на нить напряжение прожига. Вообще, если эта тема тебе ещё актуальна, у меня подобный "колхоз" активно работает. Могу дать советы.
  13. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    так ведь на волге стоит 022.?
  14. Буратино
    Буратино Новичок
    23 ноя 2010
    Кемерово
    9000i
    То, что я сейчас скажу, в принципе не секрет и не новость. Я несколько раз встречал это в сети и в литературе. В начале 90-х, при создании 406-го, очевидно с целью экономии и пр., систему впрыска в полном составе ( мозги, форсунки, массметр, похоже, и б/насос) взяли с SAABа ( как при этом рассчитались с BOSCH, нигде не читал пока). В первой версии (или в одной из первых) стоял ДМРВ именно 014, дальше были варианты...
  15. Буратино
    Буратино Новичок
    23 ноя 2010
    Кемерово
    9000i
    з.ы. Кстати, у соответствующих волговских мозгов, как и у прочих компонентов, разъём аналогичен BOSCH, но ноги тоже попутаны.
  16. vvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvv Пользователь
    23 май 2009
    Елец, Россия, 399776
    saab 9000 2.0 turbo (1986 г) пробег 300 000 км, расход 12,5, турбина восстановл.
    НЕ ПОДХОДИТ ВОЛГОВСКИЙ ДАТЧИК на турбо сааб!!! в зимний период, хотя летом в жару можно и на нем доехать до разборки и купить бу родной.
