Давай детали. Под сброс газа или на оборот, Га каких оборотах, может при нажатии тормоза? В общем - больше подробностей - экстрасенсов нет тут....
у тоже такое бывает.глохнет в пробках на светофорах при нажатой педали тормоза,бывает на малом ходу.из слабого аккум может быть при вкл вентиляторов?
Для начала проверить целостность и подключенность вакуумных трубок на дросселе и остальных. Продуть клапана односторонние. Проверить наличие Подсосов. Массу в точках заземления. Почистить электрические разъемы. Ошибок по диагностике нету?
Приветствую! А удалось ли решить проблему? У меня тоже начала глохнуть и на ходу и в пробках... но началось после замены ремня грм в сервисе....
Вот блин сервисмены заколебали!НЕТ ремня ГРМ !!,есть Цепь и ремень вспомогательных агрегатов(помпа,гур, насос кондея).
первым делом у кого начинает машина не адекватно себя вести-глохнуть,троить,чихать и пердеть нужно поменять "дпкв" я уже второй раз на своей жопе это понял сейчас поставил новый а не б/у
у меня при поломке ДПКВ ничего такого не было, ездила ровно. просто в один прекрасный момент на горячую не завелась. Потом остыла минут 20 и завелась
Добрый вечер. В поиске был, тем куча, еще одну решил не создавать. 9-5, 2,3 АКПП, 2007 год. Суть вот в чем, машина глохнет без каких бы-то ни было предпосылок. Подъехал к светофору, постоял, начал поворачивать, немного нажал на педаль- машина заглохла, без провала, без плавающих холостых. Перевел на N завелся, поехал дальше, решил проверить. При начале движения, если нажать на газ машина глохнет, до этого замечал, что если на ХХ резко надавить на газ, затем так же резко отпустить и еще раз резко нажать машина или захлебывалась, либо глохла, но значения не предавал. Топливный насос новый, поменял на прошлой неделе, поставил AEM 340, топливный регулятор был заменен год назад- оригинал, свчи менялись месяц назад, кассету менял года полтора назад, то же оригинал, ДПКВ новый, два месяца назад сменил. Ваккумник менял три недели назад, старый помер, был весь внутри в масле, поставил б\у. Ошибок по обд нет, на панели ничего не горит. Опресовку не делал, не нашел, кто сможет сделать. Что можете посоветовать? Спасибо.
А, разве, когда дроссель помирает, он не уходит в лимп? Вопрос по дросселю. Стоит ли брать востановленный или лучше новый? Смотрю на ebay, разброс цен от 200 и до 500 долларов
При похожих симптомах я поставил другой дроссель б/у и мне помогло, как вы понимаете это кот в мешке, так что решать вам новый или б/у
Спасибо. Куплю новый дроссель. Что может быть ещё? Сегодня по дороге на работу, авто пытался заглохнуть пару раз. Сразу же отпускал газ, обороты выравнивались, ехал дальше, по времени, буквально, доли секунды. Ехал с работы, заметил, что совсем кранты натупают при повороте налево, машина глохнет с вероятностью 100%
