Всем привет! Ситуация такая на холодную заводиться без проблем, прогревается и глохнет. Ошибок нет кассета, бензонасос,ДПКВ новые стартер крутит но не схватывает. Остынет заводится без проблем прогреется глохнет. куда копать подскажите. АКПП 2000год
А старого не осталось ДПКВ ? Мне почему то кажется, что в нем может быть проблема. Вот тема хорошая была: http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/gloxnet-na-gorjachuju.59690/
Когда глохнет начинаю заводить стрелка тахометра подымается симптомы рабочего ДПКВ старый есть думаю поменять обратно
я бы проверил так... если осталась кассета и ДПКВ старые, то поставил бы кассету старую и новый ДПКВ, либо наоборот...
В общем, глохнуть он может по 3 причинам. 1. Нет бензина. 2. Нет искры. 3. Есть и то и то, но не тогда, когда надо. Надо ехать на диагностику и смотреть, что происходит с этими 3 составляющими, в момент, когда глохнет.А гадать можно долго...
Всем спасибо кассета на замену, два месяца назад была куплена на ебэй я в шоке. На старой сааб полетел.
Так насов то причём ?глохнет на ходу бывает, заводится как остынет,после того как заглох схватывает и опять глохнет,через время заводится а с дроселем что может быть?
