Cобственно решил я в Пятницу Трынадцатое сьездить в магазин еду себе еду и бац машина глохнет чо за байда не пойму?? останавливаюсь пытаюсь завести машина заводиться с газом и тутже глохнет! скинул клеммы с аккамулятора завёлся обороты плавают горит джеки-чан! кое как доехал до дома... точно такиеже симптомы были когда умер дроссель но небыло запаха бензина когда обороты в районе 400-500 и начинаеш газовать! собственно вопрос: опять попадалово на дроссель?? ставил кстате в КарСити который в митино б.у... прошолььь кстате максимум месяц..... есть ли кстате на него гарантия ??? или есщё может быть что то с такими симптомами ? :
у меня при таких симптомах кассета умерла,токо чека вроде не было!!пару раз тяжко заводилась,через неделю заводилась на секунду и глохла
можно ли какнибудь определить что именно умерло нет в данный момент возможности доехать до сервиса на диагностику авто не едет вообще :cray:
Кассета у меня сгорела примерно так же, только не на ходу. Заводил, обороты плавают 500-700, запах гари, дымок из под пластиковой крышки двигателя На трос и в сервис
снимали касету ставили другие свечи заводили обороты в районе 300-400 свечи в нагаре видимо изза нехватки смеси! когда делаеш первый оборот ключом перед тем как завести машину слышки 4 щелчка из дросселя... скидывали клеммы минут 15-20 машина работает идеально без джеки чана, после начинаеться тоже самое плавают обороты, но едет! после бывает заглохнет и заводиться с темиже признаками оборотами в районе 400... :b: p.s звонил в карсити который в митино(ангелово) гарантию на б.у запчасти они не дают хотя уверяли что проблем не будет а ежеле будут приесжайте решим! тоесть получаеться 10т.р за б.у просто выкидываеш и катаешься месяц потом опять епёшься!
У меня похожая фигня. Машина обычно глохнет когда температура +35. Иногда садишься, обороты при заводе бегают, и потом она либо глохнет, либо все ок. Пару раз заглохла прямо в движении. Правда ни дыма, ни запаха паленого у меня нет. Пока поменяла только топливный фильтр при очередном ТО, стало получше. Думаю доехать поменять ДПКВ. Еще вариант озвучивали мне, что это м.б. бензонасос. У меня проблема решается так: она заглохла - я доливаю бензина и она едет хоть бы что, как будто и не было, поэтому вообще не понятно что это.
это у тебя дроссель отстрелил в LimpHome поищи на форуме - тут была тема как его взвести обратно. потом сбрось клемму, подожди и заводи.
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk собственно смотри внимательно, сам момент взвода на отметке 1:53, где он отвёрткой пружинку вытащил.
