пару дней назад загорелся Джеки чан. Снял клему. Терь продолжает гореть при вклеченном зажигании, и гаснет при заводке. Раньше гас вместе с маслом, подушкой и т.д. вчера еще и лампа на приборке габаритов горела, при этом ничего не включено. зажигание все привело в норму... скоро сиденья сами двигаться начнут????
Стоп, а у меня всегда чекэнджин остается гореть при включенном зажигании (после того, как тухнут все остальные лампочки), и гаснет при заводе движка. В сервисе сказали, что так и должно быть, это разве не нормально?
джеки и должен гореть при зажигании. Габариты работают как парковочные огни, поэтому знкчек горит на приборке
габариты не были включены. машина стояла с открытыми окнами и горел значок на приборке. при повороте ключа и выключении все погасло. ранее джеки чан гас со всеми на протяжении 2 лет, а тут стал после заводки..на станции сказали не париться, когда будет гореть постоянно, тада и к ним...
у меня головной свет всегда в положении ON, когда вставляю ключ и поворачиваю до опять таки положения ON загораются все (много) лампочек и потом погасают все кроме индикатора включенного ближнего света и джекичана, когда завожу и джеки погасает!
Респект. Так и продалжай чинить автомобиль П.с. он загорелся из за свечек, плохой пензин скорее всего, иначе бы так просто не потух
короче, на днях вылезла еще проблема-отключилась магнитола, вместе с ней мелодия при включении зажигания, не щелкал поворотник и мигала надпись no onstar. заметил что глюки проявляются, когда на машине плавно переезжаю через достаточно глубокие ямы и кузов крутит.. провод перетерся какой-нить, или в чем может быть глюк??
