Может кто сталкивался с такой проблемой, с утра при заводке а иногда и в движении обрубаются все приборы на панели и сразу включаются и так раза 3-4 а затем все нормально, что происходит.
Да вот совсем недавно началось хотя езжу с весны, а какие контакты? Есть мысли что это сим модуль либо из за слабого АКБ или я неправ?
Я имел в виду разъемы. Попробуй пошевели/почисти. Как вылечишь не забудь отписаться в чем была проблема.
Было такое осенью в дождь. Стоял на горке с поднятым передком. Заглушил, ушел, пришел, завелся и такое произошло. Пока ехал раза 2 повторилось. Потом такого не было. Забил.
Я не понел про что ты спрашивал не понел что ты спрашивал? Это экран посаредине торпеды не часто но раз другой выскакивает:mad:
У меня такое было! Только сопровождавось не возможностью завести машину, думаю, что ситация очень похожая. Готовся менять блок, в который вставляется и в котором поворачивается ключ зажигания. Если не ошибаюсь то называется блок ICM. Если что пиши спрашивай.
Господа, имеет место быть такая же проблема. Панель отрубается и тут же включается, либо происходит эффект гирлянды, моргают разные сигнализаторы и т.д. потом само все проходит и так несколько раз за день. Разок потерялась панель с блоком СИМ (если не ошибаюсь в названии) но тоже отпустило и машина завелась. Вопрос собственно к ТС, вылечил у себя данную болезнь или нет?
Подниму тему, потому что достала проблема, нет больше сил (несколько месяцев мучений)! :b: Проявляется в прыганьи стрелок приборной панели (бывает что падают и не поднимаются), периодический "чекинг..." и гирлянды лампочек на панели, может загораться подсветка приборов, пропадают звуки и/или стрелки поворотников (на панели), прочерки на часах и расходе, не работает парктроник... Глюки проявляются и не на заведенной машине. Кратковременно помогает "оживить стрелки" нажатие аварийки, но чаще всего не надолго. Бывает полдня ездишь нормально, а бывает целый день свистопляска + на трассе меньше глючит... Еще бывает - достаешь ключ, а панель не гаснет, радио работает, затем всё обрубается. Поменял CIM и несколько ключеприемников (основные ошибки были по этим блокам) - ничего не помогло, проблема осталась (улучшений или явных изменений не заметил). ((( ЧТО ДЕЛАТЬ?! КУДА ЕЩЕ СМОТРЕТЬ?! :
