Может кто подскажет что это и как (или где) с этим бороться. Суть проблемы такова. Завожусь, включаю музыку, еду. И тут начинается, ни с того ни с сего экран магнитолы гаснет, звук пропадает. Отключилась короче. Но через секунду опять включается, как ни в чем не бывало. Так может быть несколько раз в течении первого часа езды, а потом все нормально. А может и в течении всего дня периодически отключаться. Короче закономерности нет. Только одна - мое присутствие в салоне.: Но надеюсь причина не в этом. Еще неделю назад появился новый сюрприз. Своей жизнью зажили кнопки управления громкостью на руле. Могут работать нормально. Могут не работать. Может случиться так что кнопкой прибавления громкости она убавляется. И все бы ничего если бы кнопкой убавления она прибавлялась... так нет.:unknw: Что скажут опытные товарищи? Куда ехать, кому показывать? Или самому что-то можно сделать. Но сразу скажу что руки у меня немного корявенькие и ювелирные работы не осилят.ssian_ru:
О.... а у меня аккумулятор тоже дохленький. Месяц назад был на сервисе. Оставили ключ в замке и пока меняли ремень ГРМ аккумулятор совсем разрядился. Чуть от них уехал. Может правда дело в этом :mda:
В этом разделе можно найти более удобный для себя вариант. http://www.saabclub.su/forum/forumdisplay.php?f=178 С этим справиться любой сервис
В этой ветке есть моя тема, проблема один в один, только без глюков кнопок на руле. Пока не разобрался, но почитав вашу тему вспомнил, что перед появлением проблем давал другу аккумулятор, чтобы тот завел свою машину (его сдох), он долго маслал стартером, он под конец даже не так весело уже крутился, в итоге завел, и я вернул аккум на место. Надо бы его проверить теперь. Люди, а сколько вольт должен выдавать нормально заряженный аккум на выключенной машине?
диапазон 11-13 вольт...хороший аккум при комнатной температуре держит год 12.7 вольт...но это лишь вольтаж...сила тока меняется от влажности,температуры и тд....
иногда не включалась магнитола при запуске , и потом включить уже было никак , после покупки нового аккумулятора проблема ушла
Спасибо за подсказки. Надо будет с нормальным аккумулятором проверить. Если дело в нем то заменить и все дела. А нет так на сервис какой-нибудь отправлюсь.
