Глюки и приколы шпрота ss дорест
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ed1111, 3 мар 2012.
  1. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    Собственно с разрешения наших уважаемых модераторов,хочу создать тему про необъективное поведение в электронике шпрота...будь то мороз или холод..будь то сухость или влага......Суть созданной темы-просмотреть статистику поломок и временных болячек шпрота(которые зачастую лечатся снятием клеммы без посещения сервиов)....пишите сюда то что у кого происходит в разные погодные условия,и не только...заранее спс!
  2. Chip
    Chip Активный
    2 апр 2011
    Mos-Vegas
    93 aero
    Lexus RX
    В теме по неочев дные фитчи спортседана почти все перебрали уже :)
  3. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    в той ветке обсуждаются скорее очевидные фитчи,придуманные заводом изготовителем...тут же ищутся фитчи временные...скидываемые клеммой или временем...или погодными условиями..
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    например:не открывается с ключа,а потом открывается....загорелся чек,а потом потух....не едет,а потом едет...не могу дверь открыть,а потом могу и тд..
  5. Ant_Di
    Прошлой зимой, в сильный мороз, меня снесло в повороте из-за того, что вылезли подряд след. глюки: неисправность ABS, ESP и тормозов. Скинул клему, поехал дальше, больше не вылазило.
  6. Cast Iron
    Cast Iron Активный
    15 сен 2011
    Ногинск
    9-3 М07 2.0t АКПП
    У меня недавно заглючила зад.прав.дверь.Не закрывалась и не открывалась с брелка,только вручную,не работал стеклоподъёмник,и при нажатии откл.зад.стекло подъёмников,на водительской двери,кнопка не переключалась на красный свет,а при открывании с брелка поворотники не моргали.Снял разъё на минуту,задней правой двери и всё заработало и вернулось на свои места.
  7. Gandr
    Gandr GURU в панамке
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Был 9-3 2.0t АКПП (2002) 175 hp сейчас Lexus GS 300 AWD (2006) 249 hp
    Не против, только перекину в общую тему...
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Про водительский стеклоподъемник:если настриваю одновременно от защемления и автомат подъема стекла все четыре двери,то водительский (у меня) сбивается после первого подъема автоматом....надо перенастраивать и опять сбивается...если же настроить только водительский,поездить 3-5 дней и потом донасторить остальные 3 двери,всё работает...
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    И еще хотел бы сюда добавить некоторые моменты,которые интересны:дребезжание на мелкой брусчатке под лобовым стеклом,скрип на кочках в районе центральной лампы освещения салона,болтание-дребезжание глушителя,когда медленно катишься и тд....СПС!
  10. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    А у меня в мороз иногда зависает указатель уровня топлива!
    Ещё бывает что звучит сигнал ошибки но сообщения не выводится!
  11. mish_gun
    mish_gun Партнер клуба
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    Раздражающий скрип на кочках в районе правого пассажирского дефлектора/воздуховода печки. Скрипеть назначает строго от минус 10 градусов и ниже. Стоит температуре подняться, скрип пропадает полностью.
  12. mish_gun
    5 ноя 2011
    Москва -Сокольники
    Chrysler
    VOLVO
    Ешо вспомнил...
    после снятия клеммы АКБ, стабильно показывает полное отсутствие бензина. После заправки все нормализуется.
  13. bastone
    bastone Новичок
    11 авг 2010
    Cпб
    9-3 SS 2005 2.0t АКПП
    Пару раз заедало ключ в замке зажигания на положении АС самое интересное что в положение СТ ключ поворачивался но стартер не крутил и вообще машина на поворот ключа никак не реагировала, делал так ставил ключ на ОН и снимал клемму машина оживала))
  14. bastone
    bastone Новичок
    11 авг 2010
    Cпб
    Еще зимой открыл машину завел, стал снег чистить щеткой естественно двери закрыл, сработал центральный замок машина захлопнулась! Благо дело было у дома пришлось идти за 2 ключом
  15. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    это замок багажника так подглючиает походу
    иногда он в итоге открывается и сообщение начинает выводится
    у меня такое разха три было от -20 и ниже
  16. iEugen
    iEugen Пользователь
    4 июн 2010
    Москва, Жулебино
    Saab 9.3SS
    9-3 Sport Sedan, 2,0t, АКПП, 2007
    Водительский стеклопоъёмник. Защита от защемления тупит периодически и опускает стекло при просьбе наоборот поднять.
    То глючит то не глючит. После сброса клемм стало реже глючить, но не перестало.
    Плюс периодически TCS коматозится, но я грешу на какой-нибудь из датчиков.
  17. snowblind
    snowblind Активный
    23 янв 2012
    9-5 aero M04 AT
    9-3 aero M08 AT
    +93 тоже достал этот скрип,специально сел на пассажирское и пытался понять откуда зло исходит,показалось что даже ближе к динамику...
    ps хотя у меня в правом воздуховоде что-то дребезжит нежели скрипит,как будто туда что-то попало или отломился кусок пластмассы и болтается там:b:
  18. SamoGon
    SamoGon Пользователь
    28 июн 2011
    Volvo S60 2.5T AWD Platinum09MY
    9-3 ss 2.0t АКПП 2004г.в.
    На моем шпроте был любопытный глюк: обычно после мойки, при минусовой температуре, когда открываешь машину с ключа, после 1-го нажатия на кнопку, вместе с водительской дверью открывалась и задняя правая дверь, остальные соответственно оставались закрыты(как и должно быть). То есть задняя правая дверь каким-то мистическим образом начинала работать вместе с водительской. При этом поворотники не моргали при закрывании. Все пропадало само собой, когда просохнет.
  19. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    9-3bsrAERO 2.8v6turbo M2006
    был прикол недавно.. помыл машину когда на мойку заезжал звук шел с плеера через aux, помыли машину,выезжаю , радио не работает треск только и писк какойто,аукс не работает - нет звука, радио работает но только колонки в торпеде а задние колонки только бас.. забил, приехал в магаз поматерившись изрядно на машину ,что продам к е...ни матери ушел за продуктами, пришел,все работает=))))))))))
  20. Red_Lion
    Red_Lion Пользователь
    13 фев 2012
    Украина,город-Герой Кременчуг
    Саабатини 9-3/2.0t/2003г/ARC - тип-троник.
    Ты его напугал)))).Я тоже за столь малый срок знакомства со спорт-седаном уже привык к его неадекватному поведению...Кстати у мну не открываеться водительская дверь с ключа(брелка с кнопки) и соответственно не закрываеться,приходиться как в жигулях-все вышли,я вышел-закрыл свою на защёлку и 3 остальные двери с кнопки брелока...Или пройдёт или как устранить сею проблемку?:swed::saab:
