всем привет! у меня на 9-5 такой прикол. иногда во время движения раздаётся звуковой сигнал и на приборке загораются лампочки тормоза и абс через секунду всё тухнет. иногда это случается при нажатии рычага омывателя стекла. было у кого такое или нет?
У меня такое при нажатии омывайки каждый 2 раз примерно.. Два года уже додумываем откуда ноги растут. Пищит,падают стрелки и загорается вся елка. Может контакты рычажка или масса чего либо.
у меня такой же хрень, батарее 1 месяц, напряжение 12,5 В, на заведенной 14,4 (как с елкой, так и без), уровень тормозухи в норме, врубается лампа АБС, тормоза, треугольник и TCS OFF, отрубается спидометр, иногда + TCS, при этом утром все в норме, начинается такая фигня в одном и том же месте (то ись по прошествии одинакового количества времени). Оживает все, как правило в пробке или на подъеме, с рычажком дворников связи ваще не заметил. тож интересно откуда ноги растут.
А да кстате для расширения кругозора, была имплантирована рулевая улитка от рестайла (неработали кнопки и сигнал) все кроме этой проблемы выличилось.
Пропадает контакт в электронном блоке ABS. Симптомы: загорается значёк ABS, TCS, Brake, ! в треугольнике, не работает спидометр. Сначала появляется редко, затем всё чаще. Как лечить тут:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
Такая же фигня. Пропадает связь с блоком абс. Причем если при горящей елке выключить и включить зажигание - загорается чек. При прочтении пишет нет связи с блоком абс. Короче сегодня будут снимать и паять блок абс. Надеюсь поможет.
