Товарищи! Столкнулся я с этой проблемой впервые 1-го апреля. Симптомы, собственно такие: Падают все стрелки приборки и такая светомузыка((( Сегодня с утра, пока ждал подругу у ее подъезда, соап оборался, потом все норм и только джекичан остался гореть. Две недели назад я уже поменял блок есп и все было норм до сегодняшнего утра( Может подскажете куда дальше копать??
У меня такая же ерунда случилась. Ошибку показал Р1625. Здесь сказали, что блок ESP помирает. Еще, что можно его подпаять (контакты там отваливаются от старости), но руки еще не дошли до него.Пока катаюсь так и сбрасываю ошибку...бывает, что сам оживает ненадолго
как вариант - может чем-то европейский ESP от америкосовского отличается или что-то прописывать нужно ТЕХом?
Когда разберешь и увидишь, что там за контакты подпаивать надо - скорее всего решишь просто б/у блок взять)))
Отличается Аэро/не Аэро / 2.0 и коробкой мех/акпп. Но если блок неправильно запрограммирован, ошибка сразу загорается, а не через месяц
Ну да, я это и сказал))) Два раза менял блок и два раза у меня приходил блок от машины с механикой - приходилось с помощью бошевского сканера прописывать, что автомат у меня.
И что он тебе сейчас показывает? Разъемы с проводкой смотрел? Если там норм - пробуй менять блок. Б/у есть б/у - может 5 лет проработать, а может и месяц
Разъемы еще не смотрел. В субботу займусь - сейчас не до этого)) Летом можно и без абс с есп поездить) Это какой?
В прошлый раз - да. В этот раз все стрелки падали, но по очереди. Т.е. вначале упал тахометр, поднялся он - упала стрелка темп и тд...
никаким техом калибровать, шить не надо ,при замене меняется только электро часть, тк как она и летит 99 из 100 ста ,стирается ошибка и всё, хз у меня так было ,блок если б-у брали ,то покупайте новый, ибо этот скоро на покой пойдёт.....б-у лотерея
Блок есп не влияет на спидометр... Прочитайте ошибки, очень похоже что у вас проблема в проводке... или в приборке... А так я бы посоветовал смотреть на разьем на аквариуме.
