Глюк штатной сигналки
Тема в разделе "9-5", создана пользователем darksside, 10 сен 2010.
  1. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Добрый вечер )
    У меня переодически глючит сигналка. Причем глючит как-то странно, она не срабатывает а просто пикает с небольшим интервал где-то 5 раз, затыкается сикунд на 20 и опять. И в этот момент в "ГУДКЕ" помимо пикания пролезают какие-то помехи и крихтение. Иногда вместа пикания, когда ставишь на охрану, бигает сам гудок машины. Но от руля он не работает ) В чем косяк?
    А на сиде иногда вылезает ошибка, но из-за иероглифов мне не разобрать, что написано..
  2. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    ну а теперь еще лучше, "гудок" вообще перестал подавать признаки жизни, как буд-то беззвучный режим )
  3. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Скорее всего ,кончилась батарея в сирена..Ставится новая,ищи по "поиск"у,тема была...А "гудок " срабатывает,когда 2 раза в течении 5-10с нажмешь на закрытие замка-это срабатывает блокиратор...
  4. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    скорее всего батарейко здесь нипричом
    если отключить сирену, то бикать всеравно должна, а орать не должна. Ошибка
  5. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    но я ничего не отключал.. все само..
    вспомнил я, что месяц назад, в районе этого блока-гудка у меня из радиатора все залило антифризом.. видимо причина в этом..буду сегодня разбирать.
  6. superpower
    superpower Пользователь
    6 фев 2010
    Иваново
    Lexus RX350
    так может стоит опросить блок TWICE на ошибки. Будет понятнее
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Или батарейки в сигналке мультиметром проверить.
  8. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    снял её, сухая. залита не была, батарейки там не нашел..) кстати что за регулятор там такой? :)
    Спасибо за совет, завтра сделаю опрос.. я так понимаю в сервисах этот опрос Twice делают ?
  9. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вот батарейки
    Остальные фото:
    http://photo.platonoff.com/Auto/20071020a.Saab_9-5_Theft_Alarm_Module/
  10. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Точно ) А что за "регулятор" с другой стороны (рядом с разъемом)? И для чего она нужна?
    В общем после всех исследований, результат такой: сигналка периодически подает сигнал (как бы ветром пошатнуло) 5 раз (по три слитых гудка). И так пару раз с приличным интервалом и замолкает.
  11. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    и кто-нибудь знает где купить эти батарейки в питере?
  12. Unreal
    Unreal Пользователь
    21 окт 2009
    Люберцы, МО
    9-5 Aero 2001 МКПП
    Есть такая же проблема
    Снял гудок, посмотрел на фотки, там на болтах коробочка.... а моя зараза без болтов, запаяна :( придется уродовать...
  13. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    darksside [​IMG]
    нашел батарейки?
    Интересно, какие другие типы не сдохнут в мороз...
  14. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    блин..не нашел.. на днях съезжу в "чип и дип" ..посмотрю там..
    но ближе склоняюсь купить аккумуляторы, сварганить устройство их зарядки и все это дело поставить на авто ))
  15. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    так я и не понял - аккумуляторы это или батарейки?
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Весьма своеобразные батарейки.
  17. Шнур
    Шнур Пользователь
    8 июн 2012
    9-5 2,3 АКПП М00
    Дабы не плодить темы, попробую спросить тут. Сосед сказал что мой 9-5 целый день пикает с небольшими интервалами... Заводится норм, ошибок нет. Щас машину закрыл и на сигналку не ставил. Какие есть варианты?
  18. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Сирену перепаять 100% она !!Батарейки и три кондёра!!
    Кодак стоят год все ОК!!
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=4212&page=19
  19. Шнур
    Шнур Пользователь
    8 июн 2012
    9-5 2,3 АКПП М00
    Про это думал, темы почитал... только не понял, можно ли сирену блоком поменять?
  20. Mike AERO
    Можно. Новая стоит как чугунный мост, с разборки - непонятен ресурс...
