после продолжительной езды (не менее часа), например сходил по делам - потом сажусь опять в машину, включаю зажигание и на сиде наблюдаю пару ошибок и , check почему то не горит как обычно при включении зажигания, а стрелки уровня температуры и бензобака на нуле и стартер никак не реагирует на поворот ключа. нащупал пока только три не удовлетворяющих выхода: 1. снять клему на 1 минуту; 2. накрыть блок мокрым холодным полотенчиком; 3. подождать пока немного остынет, но это не так уж и быстро((( и ещё пару неудачных колхозных вариантов, даже стремно показывать причину я так и не смог выяснить, тока ошибку определили мне . я нахожусь и живу в Казахстане в славном г.Актау, но к сожалению у нас нет ни одного специализированного центра и специалистов, в основном могут почесать затылок:unknw: я пытался через интернет узнать, что делать в таком случае, в основном говорят, что надо менять блок! я давным давно готов его поменять, но никто не уверяет что проблема исчезнет. зимой как то ещё терпимо было, холода как никогда радовали, т.к. блок остывает быстро), но вот весна пришла... и проблемка активизировалась( нервы начинают шалить. в связи с вышеизложенным, прошу помощи в решении этого вопроса.
Скорее всего проблема исчезнет с заменой блока. Похожий глюк бывает при обрыве датчиков вращения колес, но судя по ошибке надо менять блок однозначно. Провода датчиков проверить несложно.
Б/у нашел в прибалтике, 500 баксов хотят. а также мне сказали что может не подойти, из за прошивки или что то в этом роде
скажу из практики, риск 50/50, проблема вся в том, что обратно им не вернешь:( кста, я у себя нашел такой блок с айрухи 2008г.
У меня такая проблема была, авто умер на месте и отказывался дышать. Я, начитавшись форума, петлю вязал, думая что блок управления двигателя екнул или сим, что не лучше. Довезли до сервиса на эвакуаторе, оказывается, отвалилась масса - пинцет!
блок привезли, пытались привязать его техом, всплывает сообщение: теперь отключите tech и подключите его к компьюетеру... в общем требуется программа tis2000 и сервисный ключ: в казахстане таких программ и ключей нема(((:neg: вытащили флэшку, передали в Вильнюс, там её "активировали", передали обратно и ничего:dash1:, потом выяснили, что после "активации"(получения разрешения на привязку блока), нужно успеть привязать блок в течении 15-20 минут)) :возможен ли какой-нибудь иной выход из этой ситуации? (поездка в Москву - 2 737 км!! - крайний вариант)
есть эмуляторы и все прекрасно работает (у неофициалов) и кстати у GM можно за 7 евро получить разовый доступ к TIS2WEB, если не ошибаюсь а что, в Казахстане нет НИ ОДНОГО оф.дилера GM? для разовой работы ценник не сильно важен, тем более что нормочасы строго прописаны.
