Может кто чего посоветует ? Заменил масло. Был 1-й мобил нью лайф, залил 1-й мобил нью лайф. Вроде оригинал (брал в рольфе). Фильтр оригинал саабовский. :b: После ночной стоянки после завода стала на пол секунды лампа давления масла загораться. До замены масла такого небыло. Днем все ОК.
Хмм. Вот списал номер с крышки 12575810 В Экзисте такой под заказ за 400 с копейками. Написано комплект масляного фильтра. Закинул. Посмотрим, что привезут
Крышка фильтра Не имеется как отдельная запчасть. Ограничение по номеру двигателя: --3515366 нда.... проверь прокладку в любом случае, может криво поставили либо крышку закрутили не правильно
Да не, это скорее всего крышка. Сам фильтрующий элемент под другим номером идет. Я еще опелевский каталог пошерстил. Там тоже есть и элемент, и в сборе с крышкой. только по 30-40 баксов. И номера другие.
При чём тут крышка? Дело в фильтре!) Точнее в клапане. В принципе ничего страшного нет, но если сильно заё, то смените фильтр.
Да, но если его херово поставить, то масло за ночь стекает и после заводки двигателя загорается лампа, пока давление до датчика не дойдёт.
Ок. А как правильно его ставить ? Сначала установить элемент в стакан, а потом накрутить крышку ? Или сначала защелкнуть элемент в крышке, а потом вставлять в сборе в стакан ? :unknw:
причем тут крышка? Вставлял картридж в крышку и он там держался потом вставлял. На некоторых авто лампа давления вообще горит Пока не заведёшь.
