Всем привет! Есть глюк - постоянный!!! ставишь климат на 21 всё хорошо, но стоит заехать на мойку - кондей не включается и при 21 фигачит почти горячий воздух, в дождь то же самое... ставишь на LO - эффекта ноль! ставишь обдув лобового - ноль... вечером ставлю - с утра сажусь - всё ОК!!! где рыть???
у меня нет автосвета! а вот на форуме прочёл что это именно датчик внутр. темпиратуры ладно, подключу - отпишусь!!!
Этот датчик выводит температуру на СИД ? У меня тоже периодически проблемы с климатом. Бывает дует горячим не зависимо от выставленной температуры. После перезапуска двигателя работает нормально, что может быть??
Ну это же элементарно, с какой стороны солнце светит)))) Серьезно, что это за датчик, какой толк от него? И разве на 93 были датчики света?
Для самозатемняющихся зеркал датчик находится на обратной стороне салонного зеркала. Можно извернуться и увидеть. При заезде в тоннель шпрот меняет интенсивность подсветки приборной панели, например. ИМХО, за такие вещи этот датчик отвечает. А вообще - rtfm, если интересно (-:
У меня тоже проблема. Зацепил нижнюю юбку переднего бампера, отрубился датчик наружного воздуха (стал показывать -40). Приехал в сервис отремонтировали бампер, починили контакт датчика. На сиде показывает нормальную температуру +25, включаю авто на климате, кондиционер не включается, вот дела(((((((. До этого тоже отходил контакт датчика, после ремонта датчика все нормально была, а сейчас так не вышло.
может ты заодно случайно зацепил низ радиатора кондиционера и фреон тютю? если аккуратно жать пальцем на пимпу под заправочной крышкой (слева под капотом, на трубках кондея) - будет шипеть? второй вариант - тэхом или опкомом померять давление.
