Всем привет! Спасайте! Не знаю забить в поиске. Дело вот в чем. Я катаюсь в отпуске своим ходом. Два дня назад в Ростове заехал к друзьям и бац! Не работают стеклоподъёмники, поворотники, дворники, напряжение в прикуривателе пропало. Короче бортовое питание отключилось. Но двигатель работает, фары горят. Кое как доехал до Элисты. Периодически все работает, но потом опять пропадает. Где рыть, что искать? В субботу домой ехать почти 1500км.
Стеклоподъемники только от перегоревших предохранителей, всё остальное начиная от плюса на колодку предов, массы и заканчивая дайсом. Я бы начал с предохранителей стеклоподъемников.
Это глюк замка зажигания. При вынимании ключа личинка должна четко отщелкнуться наверх. У меня было один в один как у тебя. При езде вдруг перестают работать поворотники (аварийка), щетки, стеклоподъемники. Тебе Повезло, что хоть заводится. У меня несколько раз не заводилась, пока ключ зажигания по 10 раз не повернешь и вытащишь. Промой замок. Только не силиконом. Лучше спреем (с соломинкой) для удаления ржавчины, а потом очистителем тормозов. В салоне будет вонять некоторое время, но замок заработает.
Мне электрик сказал блок контактов на замке накрылся. Завтра попробую как ты сказал. Вдшкой и очистители карбюратора промою.
А есть инструкция или описание? Доехал до дома. Промывка сверху ничего не дала. Думаю надо лезть вглубь.
Разбирается и переворачивается тоннель, снимается контактная группа с замка. Сама группа легко разбирается небольшой отверткой и канцелярским ножом, дальше понятно.
