Все привет. Нужна ваша помощь, может кто сталкивался. В общем магнитола сходит с ума - переключаются частоты без моего вмешательства, примерно раз в 5 сек. Но только при повороте ключа, без активного зажигания все работает отлично. Кнопки все работают хорошо, залипших нет, предохранители в норме. В интернете все обыскал, ответа не нашёл. Saab 9-5 1999 2.3t
Сруля еще можно переключать, руль работает через SID, не помню работает ли управление с руля с выключенным зажиганием, но SID включается от зажигания. З.Ы. Сид включается при включении магнитолы, значит косяк в другом месте
Кнопки не работают, вот и возможная проблема. Тогда сними подушку безопасности и отключи кнопки потом пробуй. Только клемму скинуть не забудь.
Шлейф руля чуть укорачивается и снова работает. А то следом сигнал пропадёт и так далее. Всё равно снимать. http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/samostojatelnyj-remont-ulitki-rulja.65796/
