Глючит левая фара ближний свет
Тема в разделе "9-5", создана пользователем uk., 29 май 2013.
  1. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Такая тема
    Недавно поменял лампы ближнего света взял Филипс + 60% света
    Дак вот что то иногда глючит
    Завожу машину выдает ошибку типа лампа пере горела лампа не горит
    Доеду до работы вечером завожу машину все работает
    Менял лампу не помогает
    Куда копать где рыть?
    Штекер проверяли он как новый
  2. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Да тут интелекта много не надо вродь.Смотрим провода и соединения на предмент перетёртости или излома.Прозвонить подёргав жгут.
  3. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Я в электрике не силен
    Надо на сервис сгонять будет
    Спасиб за информацию
  4. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    есть релюха под капотом оранжевая попробуй ее достать, разбери и очень внимательно посмотри на пайку контактов и если нужно пропаять там где трещина
    это реле отвечает и за ближний и за дальний
  5. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    А где она именно находиться ? со стороны где акум ?
  6. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    да, у меня было такое когда разобрал реле много интересного увидел и удивился как с такими трещинами в контактах еще что то работало, все пропаял и усе работает уже года 2
  7. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    +1 за оранжевое реле. Правда у меня глючила левая лампа дальнего
  8. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    а у меня как то лампа филипс внутри развалилась
  9. 8Unknown8
    8Unknown8 Пользователь
    6 авг 2012
    Moscow
    Volvo C30 2.4i 2008, BMW 3 Coupe
    9-5 M98 2.3t МКПП
    +1 к оранжевому реле. Сам себе сегодня пропаял, а то не работала правая дальняя лампа. Теперь все работает!
  10. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Само собой опять заработало уже как 2 дня ) На выходных гляну это реле
  11. 8Unknown8
    6 авг 2012
    Moscow
    9-5 M98 2.3t МКПП
    Оранжевое реле 146%))
    Пропаяй, а то так и будет: то работать, то нет.
  12. Xavjer
    Xavjer Новичок
    12 авг 2013
    Swan 9-3 2.2 tid 2002
    saab 9-3, 2002 vector.фары ксенон. Сегодня завёл, выдал ошибку ближний левый. Проехал, вылез, смотрю не горит. через два часа вернулся с работы. Завёл. левая горит каким-то феолетовым, а правая начала моргать. тут выдаёт ошибку правой. заглушил. повторил. тоже самое левая тускло-феолетовым горит, правая ошибку и тухнит. что может быть? реле? или конец ксенонам?
  13. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Если контакты в норме (внутри блока фары, где блок розжига защелкивается), то тогда лампы. Еще ошибку может иногда давать корректор (который на шасси) или передний или задний.
  14. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    У меня сгорел предохранитель расплавив коробку
    В итоге на Варшаве все мне починили)) погрозили пальчиком и сказали не юзать китайские предохранитель))
  15. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    а сколько обошлось? почти такая же проблема
    Но правая либо пропадает, либо горит ярче в 2 раза, потом нормально и так режимы меняются.
    Перед этим на задницах впереди едущих машин было видно, что правая дребезжит
    ошибка корректора горит, но только на прогретую в пробке стоящую, если выехать из пробки то все пропадает.
    Видать там плавиться, что-то((
  16. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    ну или перегорит скоро...
  17. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    По моему в 1т рублей)
  18. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    спасибо))
  19. Velox
    Velox Завсегдатай
    20 авг 2012
    9-5 MY00 SC 2.0ат
    номер реле не подскажете?
  20. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    4109070
