Глючит климатконтроль
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Брек, 25 июн 2018.
  1. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Прошел поиском ничего похожего не нашел.
    Проблема следующая, кондер холодит нормально, а вот при увеличении температуры вместо включения печки увеличивает скорость вентилятора и начинает холодить сильнее. Что случилось не пойму. Выручайте ребята, куда копать и что смотреть.
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Самотест климата что-нибудь говорит?
  3. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Калибровку включал, не помогло. А как включить самотест?
  4. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Auto + off
    o_O нравится это.
  5. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Эту операцию делал. Мануала нет, могу ошибаться. Это же калибровка или я не прав?
    viv нравится это.
  6. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Датчик температуры салона поглядите (он же "прицел"). Возможно моторчик в нем не работает по этому и климат неадекватно работает.
    viv нравится это.
  7. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    В середине весны проверял, был забит чем то типа пуха. Обязательно перпроверю. Спасибо.
  8. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Вчера снял крышку "Прицела" и офигел. Причина отказа была в нем.
    Он внутри был забит пухом, похожим на пух тополя. Аккуратно вычистил и климат начал работать.
    Теперь нужно его снимать, так как не слышно как работает его вентилятор.
  9. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Снять, распаять, разобрать, вычистить, смазать, собрать, запаять и забыть о нём на очень-очень долго.
  10. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Это и собираюсь сделать. Еще бы узнать, много ли там гемора? Как снять понятно, а вот как его разбирать?
  11. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    А что там нужно паять? Вроде должен разбираться легко, главное не поломать.
  12. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
  13. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Два синих проводка надо будет отпаять от контактов дабы располовинить корпус снизу.
  14. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Абсолютно ничего сложного. При должном скиле и прямоте рук работы на 10-15 минут. Но торопиться не стоит.
    У Наташи на драйве есть с фотокарточками :)
    https://www.drive2.ru/l/5366302/
  15. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Благодарю.
  16. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Разобрал, почистил, собрал и поставил на место, почему то вентилятор не крутился. Снова разобрал, пропаял контакты на другой стороне платы, собрал, поставил, все заработало.
    Есть один нюанс, кода снимаешь ротор с вентилятором, нужно быть внимательным. Внутри корпуса с двух сторон есть маленькие магнитики, их можно легко потерять. Один из них чуть не потерял, благо что он прилепился к ротору.
