всем привет. проблема стандартная. Заглючил датчик АБС:, все системы безопасности выключились. После мойки всё начинает работать, но до первой ночевки машины на стоянке. Утром всё по новой отключается. В связи с этим вопрос. На каком колесе смотреть обрыв/излом провода? Адометр считает пробег не правильно, комп неправильно считает расход. Значит глючит датчик с которого инфа поступает на адометр. Насколько я понимаю это датчик на заднем левом колесе? Заранее благодарен)
Ну проверить провода на датчик, скорее всего перетёрло и они подтухли. Перетирает обычно в гофре примерно 30-40см от разъёма на датчик.
я думаю дело в самом датчике,тут проводка грамотно расположена и она не перетрется за ближайшие 20 лет,если конечно там не было кривых рук...ну а до датчика не добраться-замена всей ступицы,благо она не дорогая...
Ок. Спасибо. сегодня надеюсь успею добраться до гаража, и проверить всё. Я грешу именно на проводку. т.к. в самом датчике ломаться нечему. К тому же он либо работает либо нет. а у меня после мойки всё начинает работать.
была похожая ситуация, проблема была в проводе на датчик в правом заднем колесе. провод перегнил неведомо как.. спаял и все ок
То то они через день приезжают с грамотной проводкой.-)) Был, в самом начале выпуска шпротов, нормальный провод, где два провода были в дополнительной оплётке, вот они вряд ли перетрутся. Но потом, они почему то, упразднили дополнительную оплётку и два жиденьких проводочка, перетираются гофрой для защиты, как нефиг делать. На последних годах они стали перематывать их изолентой, что оттягивает, но не предотвращает проблему.
Вообще в машине провода лучше не паять. Обламываются от вибрации не в месте пайки а на см выше, см ниже.
Вот жеж! А как быть если тех говорит что нет сигнала с обоих задних датчиков, но никаких ошибок на табло не показывает, пробег и расход считает идеально, есп работает, но только на передние колеса... И это не глюк, а постоянно. Просто в какой-то момент выключилось и понял я это окончательно только по тому, что перестали изнашиваться задние колодки.
