Всем привет. Проблема такая машина тротила дымила. Показывала ошибки по 1,2,3,4,фарсункам и p0686(главное реле. Блок сняли пропояли пины ушли ошибки по фарсункам. Переодически завожу машину при открытой двери горит свет щелчек в панели гаснет свет, при нажатии включения моргнет и погаснет, а после выскакивает ошибка P0686 недостаточно питание на гл. Реле. Куда копать или же эбу под замену
Сейчас ходил опто провод сд смотрел и провода потере ил сразу чек выскачил буду вре подбирать придется панэль разбирать. Случаем разпиновки сд ченджера нету?
вот оно тебе надо,играть будет заикаться,если вообще работает,купи магнитолу и не парься, оптика только по музыке.
Дк да уже и магнитолу приглядел с функцией рулевого управления с переходником там че-то на обрезано надо понимать что обрезал и куда шло
По главному реле определился в блоке предохранителем у акомулятор реле жёлтое на нем ного че весит в том числе питание на гл. реле, поменял все норм
