Мотор b202T HPT м87. Стук явно от гидриков, хотя могу конечно и ошибиться... 1. Как определить который(ые) стучит? 2. Как из комплекта б/у-шных выбрать наиболее достойных? (пробовать ставить не предлагать )
Сталкивался с Гидроопорами, грел мотор до рабочей температуры и щупом, проворачивая мотор по фазам. Но это гидроопоры, немножко иное. надёжней новые, либо если мотор двухвальный то менять повально,заводить и слушать.
Стетоскоп - наше всё. Но по делу - раз несколько уже стучат, проще задушить жабу и купить все новые, нежели раз в месяц-два ползать менять вновь застучавшие.
я проверял примерное положение стучащих гидриков с помощью металл. прута, приставленного к грышке гбц и уху.. где сильнее бьет, там и больной гидрик. после снятия валов вынимал гидрик и проверял, как нажимается внутрь середина гидрика.. если с трудом и масло выдавливает - живой.. а бывает нажмешь - он звонко щелкая и легко продавливается - этому пипец. если вдруг несколько застучали - уровень масла проверь или может менять пора.
Всем спасибо. Мотор свежесобранный, масло в норме. однако финансовый поток иссяк, поэтому буду пока менять по одному.
