генератор подскажите
Тема в разделе "9-5", создана пользователем тимка1, 16 дек 2011.
  1. тимка1
    тимка1 Пользователь
    13 ноя 2011
    вол.обл
    9-5 м98 2,3т акпп,серый
    можно ли заменить подшипники в генераторе или нужно менять целиком
    может ктот знает номера подшипников если меняются
  2. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Обычно можно, номера не знаю.
  3. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Подшипники меняются отдельно..Напиши этому человеку-он недавно менял..Может у него остались номера http://www.saabclub.su/forum/member.php?u=4061
  4. Lukin9-5
    Lukin9-5 Активный
    29 мар 2009
    Северодвинск
    Пешеход почти...
    в гараже лежат старые подшибники,завтра гляну номера
  5. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    больше года назад )))
    В личку кинул уже
    размер 40x17x12, брал NSK (6203DDUC3E) можно найти где на нексии запчастями торгуют, со вторым немного посложнее, размер
    52x17x17 нашел FAG 806078
  6. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    регулятор напряжения взял HUCO 130552 китай походу, но пока работает)
  7. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    9-5se M98 2,3t 4АКПП
    рас поднялась тема по генераторам, то воспользуюсь моментом и спрошу: на работающем двигателе если включить мощный электроприбор, то на секунду тускнеет свет фар и приборка, а на холостых оборотах еще и обороты проседают примерно на 50-100, что может быть?
    подэ/прибором подразумевается вентилятор радиатора, стеклоподъемники, обогрев заднего стекла...
    знакомый( с саабами дела не имел) сказал, что где-то рядом с генератором должен быть конденсатор...если такое действительно есть, то подскажите где искать поподробней и как эта хрень выглядит, заранее всем спасибо.
  8. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Аккума скоро подойдёт!!! А гены не хватает вот фары и тускнеют! У меня с новым 74 А/Ч 4 ксенона ,ну и всё то что должно гореть и дуть включено и ничего не тускнеет!
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Аккумулятор как раз и является накапливающим звеном для сглаживания пульсаций при работе генератора. А вот другого конденсатора для снижения высокочастотных составляюших помех, я вокруг генератора не наблюдал (потому как они должны стоять в электоблоках, чем ближе к микросхеме тем лучше). Да и еще блоки розжига ксеноновых ламп потребляют меньшую мощность в 2-3 раза чем обычные галогенные лампы, плюс высоковольтное преобразованное напряжение, потому просадки света ламп на них не видно.
  10. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    аккум был установлен новый в августе этого года.
  11. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    А я о чём писал ??? Когда накопитель не накапливает тогда гена и напрягается !!! Если так понятнее для Вас!!:face
    И для начала подключи мультиметр и посмотри сколько вольт выдаёт гена при нагрузке и без неё??? Если вольтаж в пределах нормы(13-13.7) то поставь другую аккуму и проверь всё снова ! Если показания значительно отличаются ,то делай выводы !
    P.S. Гена чем пульсирует???
  12. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    :offtop:Одни афоризмы)).
  13. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    На этаж выше читани поймёшь!! Если люди сами не понимают о чём пишут ,:faceто приходиться Разжевать и в рот положить!
  14. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    лан...без конкретики, как я просил...придется изучать все самому, как обычно...
    но спасибо за ваши мнения
  15. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    кстати, вы разбирали кассету зажигания?...
  16. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    он вообще не причем
  17. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Время покажет причём или нет!
  18. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    да, ты прав, года через 3 опять накроется...говорю же новый!!!
  19. Nikos
    Nikos Пользователь
    8 ноя 2010
    тем более, что раньше когда накрывался аккум такого небыло.
  20. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    время не показывает, время учит ;)
