Где взять постоянный плюс в торпедо?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ky'39, 12 мар 2020.
  1. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Saab 9-5, 2.0T --> 2.3 Aero, МКПП, 98
    Saab 9-5, 2.3 AERO, АКПП, 04
    Привет всем. Распаял Aux в родной магнитоле. Хочу подключить к нему блютуз приемник, который запитать так, чтобы он не выключался при выключении зажигания, потому что магнитола может продолжать работать и при выключенном зажигании. Поэтому питание прикуривателя не подходит. Собственно вопрос: где взять постоянный плюс под торпедо, желательно поближе к магнитоле?
    P.s. блютуз вот такой взял
    Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
  2. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    От предохранителей слева в торпеде.
  3. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Погоди, т.е. к нему всегда можно законнектиться ?
  4. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Ну если он включен, то да
  5. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Это понятно, но далековато тянуть провод, разбирать не охота торпеду. Может поближе к магнитоле есть?
  6. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Из самой магнитолы бери питание, иначе наводки и кольцевые токи услышишь гарантировано.
    peterbelkov нравится это.
  7. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Вот фото платы питания, с неё можно плюс взять? Куда паять провод?[​IMG]
  8. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Это фото платы разъема магнитолы, питание на основной плате в области трансформатора.
  9. ea195
    ea195 Новичок
    12 май 2017
    Saab 9.5 2.0t 2001гв механика
    Контакт АСС внизу платы - это плюс, минус - там где припаян белый провод
  10. ea195
    ea195 Новичок
    12 май 2017
    Хотя при выключении питания там напряжения не будет
  11. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    При выключении магнитолы или выключении зажигания?
  12. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Хорошо, это плата разъёма, но так на этот разём и подаётся напряжение, а потом с него через шлейф уже на основную плату. Почему с этой платы нельзя взять "+" а нужно брать в области трансформатора?
  13. ea195
    ea195 Новичок
    12 май 2017
    Я отсюда и брал для планшета
  14. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Потому что после трансформатора питание развязано по земле с автомобильным
  15. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Пождскажете где конкретно с платы взять этот "правильный +" после трансформатора? Вот фото платы нашел в интернете, если нужно хорошего качества, сделаю фото.[​IMG]
  16. ea195
    ea195 Новичок
    12 май 2017
    Сегодня вечером проверю наводки от земляных петель, но вроде не было
  17. ea195
    ea195 Новичок
    12 май 2017
    Мдяаа наводки есть, при тесте не было из за того что планшет заряжался и не был включен. Печалька. Попробую поыть на основной платекак и говорили около трансформа.
  18. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Большая просьба, как найдёте, расскажите, где он этот "правильный +" без наводок! [emoji3]
  19. Ky'39
    Ky'39 Активный
    16 сен 2011
    Россия, Белгород
    Уже готов из блока предохранителей тянуть провода[emoji1751] Кто-нибудь конкретно подскажет откуда? [emoji23]
  20. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    А в чем проблема вытащить магнитолоу, sid и блок климата и взять примитивный тестер с лампочкой и найти постоянный плюс на клеммах к ним? Думаю что там точно есть постоянный плюс.
