вопрос в следующем -хочу поставить музон в свой самолет но ни как не могу протянуть силовой кабель.где тянуть подскажите дырок свободных нет, провод силовой от аккумулятора до багажника-можетт кто протягивал я пытался 2 часа только руки все подрал!:
Или рядом с этим жгутом в пластмасске сделать дырку, как сделано у Pash'а нашими с ним совместными усилиями:
Я тянул через аквариум по правой стороне, там нашел дырку помоему там провод датчика абс идет. Могу завтра фотку кинуть.
а у меня на 9к ЦС 93гв узко. технологическое отверстие было прям над педалью сцепления с толстой резиновой пробкой. И в аквариум не надо было лезть. вопрос был тогда в другом, как по салону в багажное отделение протягивать. вдоль дверей под молдингом не влазил.
Denis, а на свежих годах эта пробка сохранилась? Я из 93го года вынимал, а вот на 95ом не вижу что-то... Влазит/не влазит зависит от толщины проводов. Не помню в цифрах, но провод толщиной с мизинец (самый толстый из тех, что делает Mystery - так и подмывает написать misery) и в два раза тоньше (из набора для установки усилителей) влезают вдвоём под один порог.
у меня два провода плюс и минус по 2Га. Вот думаю как в багажное отделение в теперешней машине тянуть. На старой машине молдинг порога в доль дверей не закрывал эти провода.
Можно так же, как антенный провод к магнитоле идёт - под ковром, через отверстия в поперечинах кузова... Под ковролином лежат маты из резины и паралона, если шумка не менялась, вот этот паралон продавится кабелем и будет всё ровно лежать. Или можно самому в паралоне канал прорезать.
спасибо плюс протянул! а вообще есть спецы по установке а то аппарат серьезный PIONEER avh 7800 dvd -bt
Да, сохранилась. У меня и на 97г.в. тоже такую пробку сегодня обнаружил. Ее можно рукой нащупать, если руку в прорезь педали "стоп" (автомат) засунуть и чуть выше и левее можно нащупать. Т.е. на 9к проблема с протяжкой силовых проводов вообще отпадает. Радиус пробки примерно 4см, диаметр получается около 8см, что угодно в салон протянуть можно.
