Не могу обнаружить щуп на АКПП, подскажите плиз, как проверить уровень. Ну и как обстоят дела с заменой масла на этом аппарата(надо ли снимать поддон, фильтр менять, на сколько это сложно сделать и сколько по деньгам выходит)? Заранее спасибо!
Сходил бы ты техзону почитал, что ли... Щуп под капотом, откроешь - где-то ближе к правой части машины, внизу. Цветной (то ли жёлтый, то ли зелёный, я не помню). Лезть к нему неудобно и видно его хреново. Но найти должен. Масло какое менять? Моторное легко самому, в сервисе замена без расходников где-то 600 рублей. В АКПП тоже можно самому, в сервисе работа без расходников около 2000 рублей. Поддон снимать не надо, в АКПП фильтра "сменного" нет. Всё есть в Технозоне. Если не рукожоп, есть место и желание - всё можно самому.
зеленый на рестайле он если снизу лезть хорошо так спрятан за нижней подвеской силового агрегата - на доресте гораздо удобнее
Лучше менять частичной но несколько раз . Поменял проехал 500 км слил. Еще поменял проехал 1000 слил. Пока чистое не будет. Ну это при условии что маслице выглядит хреново. А так замена если машина с нова лучше не позже 20 000 думаю. Я меняю через замену масла в двигателе . Где то через каждые 14 000 получается. Коробка лучше себя чувствует при такой эксплуатации
Ахринеть друзья. Подскажите, а как часто вообще менять? Каждую вторую замену в двигателе? Т.е каждые 20 тыс км?
я каждую вторую замену меняю, правда, у меня замена раз в 7.5тысяч - масло соответственно раз в 15к. Ну и бывают дополнительные смены при редкой езде зимой - после нее и перед ней (обычно попадает в пробег, катаю 10-15к в год...)
Господа, не буду создавать новую тему и с разрешения ТС задам вопрос здесь: Как заменить уплотнительные кольца на маслоохладителе АКПП? там 2 резинки, в висе написано что нужен специальный инструмент - съемник. Без него эти резинки возможно заменить самому? Подходит частичная замена масла в акпп, а возле акпп в районе трубок маслоохладителя сопливит, думаю заменить
Придумать деревянную оправку по месту - не такая большая проблема, если уж заморочился. Да вот ещё... Пожалуйста. 93183012 GENERAL MOTORS Уплотнительное кольцо маслоохладителя
спереди на коробке подлезаешь снизху между бампером и кпп и увидишь он такой зелененький торчит привинчен болтом
